TECHNIK Regler PD06
TECHNIK Regler PD06
Geschrieben von: Marc H. - Datum: 5.7.2006 18:54
Hallo Leute.
Hab leider immer noch das gleiche Problem. Meine Batterie wird nicht geladen. War jetzt schon bei dem Händler, der sie mir Verkauft hat. Der wollte mir einen besorgen. Hat leider noch keinen gefunden. Hat von euch jemand nen übrigen regler für die TA PD 06 1993. Oder kann man den Regler von der Dominator umbauen?? Wenn ja WIE??
Viele Grüße aus Bayern
Marc
Re: TECHNIK Regler PD06
Geschrieben von: khyal - Datum: 5.7.2006 19:39
> Hallo Leute.
> Marc
die org regler sind doch auch neu nicht so teuer - mach mal preisvergleich...
ansonsten habe viele mit dem motek.de universal-regler fuer 100 euro gute erfahrungen gemacht, muss nur stecker umstricken und kabel zur bat ziehen...
cu
khyal
Geschrieben von: Harry RD03-04 - Datum: 5.7.2006 21:35
> Hallo Leute.
> Marc
Hallo Marc,
wenn Du mir sagst, wieviele Kabel der rechteckige Stecker bei Dir hat, dann schau' ich mal nach. Müßte eigentlich noch einen passenden Regler haben. Noch besser, wenn Du mir ein Bild von den Steckern zumailst.
Harry
Geschrieben von: Joachim - Datum: 5.7.2006 21:46
Hallo Marc,
teile mir einfach mal mit, mit welchen Farben Dein Regler belegt ist. Ich schau dann bei mir mal nach, müsste eigentlich noch 2 - 3 Regler als Reserve im Regal liegen haben.
Joachim
Geschrieben von: Marc H. - Datum: 6.7.2006 09:51
Hallo Joachim,
Das währe ja spitze. Also wegen der Kabelbelegung des Reglers.
Kleinerer Stecker mit 3 Gelben kabeln - Ist glaub ich für den Generator.
Breiter rechteckiger Stecker - 2x Grün links (Masse?)
2x Rot/Weis rechts (+?)
1x schwarz mitte für Licht?
ist ja auch egal für was die sind. Jedenfalls tut er nichts mehr.
Sag mir einfach bescheid, ob du einen passenden hast und was er kosten soll. Hab gestern noch festgestellt, dass der von der Domi nicht passt und gleich nem Kumpel vercheckt.
Also bis dann
LG Marc
Geschrieben von: khyal - Datum: 6.7.2006 10:59
> Reglers.
> den Generator.
> nichts mehr.
mit den farben liegst du richtig, wobei die beiden + und massekabel einfach parallel verdrahtet sind, taet es auch ein kabel...
die schwarze brauchst du nicht unbedingt, ist nur ne messpotential-leitung...
ta/at haben einfachen drehstromgleichrichter + laengsregler, da kannst du im grunde genommen jeden verbauen, der min dieselbe leistung hat, wie der alte bzw min wie du benoetigst...
cu
khyal
Geschrieben von: Joachim - Datum: 6.7.2006 11:02
Hallo Marc,
habe gerade mal bei honda-online nachgeschaut. Dort kostet der Regler knapp 210,- Euro. Bei ebay ist auch ein neuer Regler drin - http://cgi.ebay.de/HONDA-XLV-600-TRANSALP-XRV-650-REGLER-REGULATOR_W0QQitemZ260005405330QQihZ016QQcategoryZ76122QQrdZ1QQcmdZViewItem - kostet dort nur 97,- Euro inkl. Versand.
Joachim
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 6.7.2006 11:06
da würd ich aber eher zum Motek-Regler greifen, der ist nicht nur billiger, sondern auch besser - zumindest das Wasserkocher-Problem sollte damit nicht auftreten.
