TECHNIK Heizgriff dreht durch...
Geschrieben von: Stef (KA) - Datum: 5.7.2006 09:13
bzw. der Rechte (Gasgriff).. insbesondere dann wenn's warm wird. D.h. dauernd wieder den Griff nach vorne drehen damit das Kabel wieder entlastet wird.
Ich hab mir jetzt überlegt etwas Loctite innen in den (Gummi)Griff reinzugeben (mittelfest) im Anbetracht dessen, daß ich den Griff uU nochmal abhaben will.
Any Comments? Andere Möglichkeiten?
Thx
Stef
Re: TECHNIK Heizgriff dreht durch...
Geschrieben von: rolf - Datum: 5.7.2006 10:56
Hi stev,
runtermachen, reinigen, mit benzin oder Bremsenreiniger befeuchten und wieder drauf machen.
wenn das nicht reicht, dann würd ich auch kleben, aber nicht mit loctite, das ist meiner meinung nach für metall. nimm doch Pattex, uhu oder so was....
ciao
rolf
> Thx
> Stef
Geschrieben von: Gerd S. - Datum: 5.7.2006 12:16
> Hi stev,
> ciao
> rolf
hatte ich auch. Pattex und Uhu haben bei mir nie länger als ein paar Monate gehalten. Insbesondere im Heizbetrieb versagen dann die meisten Kleber - selbst das angeblich Hochtemperaturfeste Pattex oder UHU irgendwas. Die Kleber werden entweder weich oder halt knüppelhart. Beides insbesondere mit den Heizgummigriffen nicht zu gebrauchen. :-/
Ich klebe das jetzt schon lange mit Silikon. Hält ewig und war bisher bei Bedarf trotzdem durch kneten wieder lösbar.
Beste Grüße
Gerd S.
Geschrieben von: Jutta - Datum: 5.7.2006 12:42
Hi Stef,
nimm Haarspray. Das funktioniert!
Jutta
> Thx
> Stef
Geschrieben von: Oliver - Datum: 18.7.2006 22:38
Hi Stefan, kommt vielleicht etwas spät, aber genau das hatte ich im Urlaub auch. Hab einfach eine lage Isolierband von innen nach außen(wichtig!) aufgedreht. Seit dem rutscht nichts mehr und ab geht er auch noch.
Gruß Oliver
Geschrieben von: Mark - Datum: 20.7.2006 10:27
Hi Stef,
bin noch später drann, hab´s aber eben erst gesehen.
Hatte das Problem auch. War Pfingsten in Nordfrankreich und die Transalp zog nicht mehr. Habe erst gedacht, es wäre was kaputt. Hatte aber das gleiche Problem mit dem sich verdrehenden Heizgriff. Ich habe mir im Baumarkt Speialkleber für hohe Temperaturen (heißt "Silver 2000") besorgt und mit einer kleinen Spritze und Nadel aus der Apotheke unter den Griff gespritzt.
Hält super fest. Habe ich vor 5 Jahren schon mal an der linken Seite gemacht. Hält immer noch.
> Thx
> Stef
