SONSTIGES schaltung hakt
Geschrieben von: soleil ardent - Datum: 2.7.2006 08:59
hey,
meine schaltung bz die meiner 94er transe hakt. heisst: im rollen / fahren runterschalten geht, im stand aber nicht wirklich gut. bisschen rumschieben muss ich sie immer.
kann man da (auch als ungeübte schrauberin) selbst "eben mal was nachstellen", oder ist das dann ein fall für den freundlichen hh?
fehlt da irgendwo watt an flüssigkeit?
ist nervig, weil meine beine zu kurz sind und ich sie nicht beliebig im stand schieben kann. also: absteigen und einbeinig schieben, den rechten fuss auffer schaltung und *klickeklick*.
merci
soleil
Re: SONSTIGES schaltung hakt
Geschrieben von: Gunnar - Datum: 2.7.2006 09:24
Hi Soleil,
meines Wissens nach ist es normal, dass sich Moppeds im Stand schlecht / teilweise gar nicht schalten lassen und man sie leicht vor- oder zurückbewegen muss, um einen anderen Gang einzulegen. Einzustellen ist da - soweit ich weiß - nichts...
Aber wieso schaltest Du soviel im Stand? Bei mir beschränkt sich das normalerweise auf "vom Leerlauf ersten Gang rein" oder "ersten oder zweiten Gang raus und in den Leerlauf". Und das läuft meist recht problemlos - vor allem, wenn der Motor läuft...
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
Gunnar
> hey,
> *klickeklick*.
> merci
> soleil
Geschrieben von: Werner Heider - Datum: 2.7.2006 11:20
hatte das Problem auch schon an diversen Motorrädern, meistens war das Spiel des Kupplungszuges zu groß. Probiers mal mit Einstellen des Kupplungszuges am Lenker.
Werner
> hey,
> *klickeklick*.
> merci
> soleil
Re: SONSTIGES schaltung hakt...
Geschrieben von: rolf - Datum: 2.7.2006 12:01
Statt das mopped rumzuschieben, kann man ja auch die kupplung etwas kommen lassen, dann klappt auch wieder mit den gängen.
Das nichts geht, wenn das mopped bei voll gezogener kupplung steht, ist fast normal, denke ich....
rolf
Geschrieben von: Olaf Hahn - Datum: 2.7.2006 20:59
> den gängen.
> rolf
Nabend!
Genau wie Rolf geschrieben hat, mach ich das auch... klappt wunderbar! Einfach beim langsamen Rollen nach jedem Schaltvorgang ganz kurz die Kupplung leicht kommen lassen.
Gruß Olaf
Geschrieben von: soleil ardent - Datum: 3.7.2006 10:56
hallo,
vielen lieben dank!
wenn das normal ist, ändere ich meine schalttaktik!
merci!
kurzbeinige
soleil
Geschrieben von: klausbub - Datum: 2.7.2006 21:46
> hey,
> *klickeklick*.
> merci
> soleil
ho,
ist normal. war bis jetzt bei all meinen mopeds so. im stand schaltet man normalerweise auch nicht, deshalb sollte es nicht stören...
gruß
klaus
Geschrieben von: Helmut Böning - Datum: 3.7.2006 00:14
Nahmt,
1 Leerlauf, (Kupplung losgelassen)
2 kurzer Gasstoß
3 bei Leerlaufdrehzahl in 1. Gang schalten (Kupplung gezogen)
4 los geht's.
Helmut Böning
