Hallo Leute.
Hab mir eine 1993 Transalp gekauft. Nach 100 km ist jedoch der Saft alle. Batterie war angeblich neu (schaut auch gut aus). An was kann es liegen, dass sie nicht mehr läd. Generator? Regler? oder ist die Bat. kaputt? Wenn ich sie Fremdstarte, gehen Licht usw nur schwach. Mehrere Abnehmer kann ich nicht betreiben. Wenn ich unterm Fahren Licht anhab und auch die Hupe drücke, geht die Drehzahl stark runter. Vieleicht hat ja einer eine Idee.
Besten Dank aus Bayern
Marc
Hallo Marc,
hast Du mal geguckt, ob die Füllstände der Batterie in Ordnung sind? Andernfalls würde ich auf die Lichtmaschine tippen.
Hanns-Uwe
> Hallo Leute.
> Marc
Hallo Hans Uwe
Füllstände der Batterie sind ok.
Danke für deinen Tipp. Das denke ich auch. Weißt du wie man das messen kann? Hast du Werte oder einen Schaltplan? Bin noch nicht dazu gekommen dass ich mit ein Handbuch kaufe. Dachte, die läuft Problemloser. Hat ja erst 25.000 dreuf.
LG Marc
> Hallo Hans Uwe
> dreuf.
> LG Marc
kauf dir den haynes, dann hast du vernuenftige stromlaufplaene...
miss doch erstmal die ladespannung, also multimeter in 20 v dc einstellung an batteriepole, bei geladener batterie 12.1 - 12.5 v
licht usw aus
motor starten, ab 2.500 - 6.000 touren sollte die spannung zwischen 13.0 - 14.3 v liegen.
fernlicht an, spannungen sollten gleich bleiben
cu
khyal
Hallo khyal.
Danke für den Hinweis und die Werte.
Das werd ich probieren.
LG Marc
> Hallo khyal.
> LG Marc
bei laufendem Motor müssen an der Batterie über 13 Volt anliegen, wenn das so nicht ist dürfte der Regler einen Schlag haben......
gruß
jürgen
> Schlag haben......
> gruß
> jürgen
eben, deswegen hatte ich ja geschrieben
"motor starten, ab 2.500 - 6.000 touren sollte die spannung zwischen 13.0 - 14.3 v liegen."
cu
khyal
Moin moin,
> Wenn ich sie
> runter.
Kabel an der Batterie locker?
Ralf.
Hallo Leute.
Danke für eure Hilfe. War beim Verkäufer, der übernimmt die Reperatur. Er denkt auch, dass es der Regler ist. Ich hatte beim messen auch bei weiten nicht die 13 V. Naja, das ist ja leicht auszuwechseln. Zahlen muss ichs auch nicht.
LG Marc
Hallo Leute.
Ich würde gerne meine Transalp PD 06 (1993) im Winter etwas auf Vordermann bringen. Gibt es dafür Doppelscheinwerfer incl. Verkleidungsteil? Hab bei verschiedenen Zubehörläden schon geschaut, aber nichts gefunden. Mir währe auch gebraucht lieber. Kostensache!! Hab mir auch schon Alukoffer von Därr angeschaut, die ich mir evtl. kaufen werde. Farblich muss ich noch überlegen. Evtl. Mattschwarz, Grau, und Organge. Hat jemand ideen?
LG Marc
