wechsle gerade meinen Kettensatz und steh vor der Frage wie herum das Ritzel und das Kettenrad montiert werden. Kann mir das jemand genau Auskunft geben(im WHB steht nix drin und da der Vorbesitzer vermutlich verkehrt eingebaut hatte will ich es nicht ohne Kontrolle einbauen)?
Danke für Eure schnelle Hilfe.
norskgutt
> Moin,
> norskgutt
hallo,
die FAQ hilft dir weiter,
http://alt.transalp.de/faq/#kett
im zweiten Absatz steht die Info.
ciao Chris
moin chris,
danke, hatte eben auch den Beitrag gefunden und acker parallel mit der Suchfunktion die Beiträge seit 1,5 Jahren durch. Ritzel ist nun ok aber wie sieht es mit dem Kettenrad aus? Muss die Gefräste seite zum Kettenradträger zeigen oder weg?
Danke norskgutt
Hallo norskgutt,
die Beschriftung sollte nach außen zeigen. Was ist denn an Deinem Kettenrad gefräst ???
Ist zwar schon eine Weile her, aber wenn ich mich Richtig erinnere sah mein Kettenrad auf beiden Seiten gleich aus. Ausnahme: Beschriftung nur auf einer Seite.
btw: Bis jetzt hält die DID-Kette 24.000 km.
Viele Grüße aus Nordhessen
StefanTA99
Beim Ritzel die dicke Seite nach Außen beim Kettenrad die beschriftung nach Außen.
Wie schafst du das?
Meine Ketten halten immer nur max 15tkm
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
> Wie schafst du das?
durch Scotty und weil ich mich nicht im Wald eingrabe
StefanTA99
btw: 1. Kettensatz (RK Endloskette) ca. 12.000 km; 2. Kettensatz (RK Kette genietet) mit Scotty ca. 18.000 km, 3. Kettensatz (DID Endloskette mit AFAM-Ritzel) mit Scotty seit ca. 24.000 km ohne groß nachzuspannen.
