TECHNIK Zwitschern....
Geschrieben von: Andreas TA94 - Datum: 22.6.2006 20:00
Hallo Ihr!
Bitte jetzt nicht lachen, aber ich hab eine etwas ungewöhnliche Frage...
Ich hab eine TA Bj. 93 mit silbernem Motor und eine mit schwarzem 89er Motor. Und nun ist mir eines beim silbernen Motor aufgefallen: Er "zwitschert" leise bei etwa 3000/4000 u/min.
Es hört sich nicht nach einem Defekt an, der Motor hat auch volle Leistung etc., aber er zwitschert - und mein schwarzer Motor macht das eben nicht. Hat einer eine Idee was das sein kann? Das Geräusch hört sich in etwa wie ein schlecht gespannter Keilriemen beim Auto an.....
Gruß Andreas
Re: TECHNIK Zwitschern....
Geschrieben von: Herbert - Datum: 22.6.2006 20:28
> Hallo Ihr!
> 3000/4000 u/min.
> Gruß Andreas
Als ehemaliger KLE-Fahrer kenn ich dies Geräusch, hört sich wie ein alter Käfer an. Hier lags am vergammelten Staurohr im Auspuff.
mach mal Auspuffhörcheck!
Gute Fahrt aus Unterfranken
Herbert
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 22.6.2006 22:27
Das Geräusch kenn ich und zwar ist das innere Auspuffrohr bestimmt angebrochen.Schraub mal beide Chromblenden ab und kontrollier sie.Bei mir war das untere Rohr gebrochen,wie gesagt innen.Es ist ein Doppelrohr.zwischen diesen Rohren ist Auspuffwolle.Die Rohre kannst du mit 2 Blechschrauben zusammen verschrauben -- von außen.Jetzt ist das innere gebrochene Rohr wieder fest.Einziger Knackpunkt ist,dass das angebrochene Rohr etwas Auspuffgase an der Bruchstelle abdrückt.Zwitschert ein bissel aber nicht schlimm.Schweißen kann man an dieser Stelle nicht,weil es innen ist.
Uwe
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 23.6.2006 18:02
> Uwe
Manfred hat recht.Es kann auch die Wasserpumpe sein.
Solange sie aber dicht ist,dürfte nix passieren.
Uwe
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 23.6.2006 08:44
Hallo Andreas,
klingt ein bisschen nach Wasserpumpe, vor allem, wenn es temperaturabhängig auftritt. Wann ist denn das Kühlwasser zuletzt gewechselt worden? Wenn das länger als zwei Jahre her ist, kann ein Wechsel Abhilfe schaffen (und schadet auch sonst nicht).
