TECHNIK Scheibe statt Trommel?
Geschrieben von: Olli4 - Datum: 19.6.2006 16:22
Hallo Leute,
habe mir vor kurzem eine 89er Transalp gekauft. Leider bin ich trotz neuen Bremsen hinten ziemlich unzufrieden mit der Bremswirkung.
Gibt es die Möglichkeit ein Hinterrad von einer ab 91er Transe mit Scheibenbremse zu verbauen? Hat jemand schon so etwas geamcht? Habe nicht´s mit der Suchfunktion gefunden. Bin mit dem Motorrad ansonsten sehr zufrienden.
Beste Grüße aus Köln,
Olli4
Re: TECHNIK Scheibe statt Trommel?
Geschrieben von: Tobias - Datum: 19.6.2006 16:32
> Bremswirkung.
Wen interessiert schon die Bremswirkung des Hinterrades? Bei richtigen Bremsmanövern bleibt selbiges sowiso nicht am Boden.
Ich habe eine 88er und bringe mein Hinterrad jesderzeit trotz Trommelbremse ohne große Anstrengung zum blockieren. Lediglich die Bremswirkung der einscheibigen Vorderbremse finde ich etwas dürftig.
Die Möglichkeit besteht sicher aber dazu mußt du dann auch eine andere Hinterradfelge, ne andere Schwinge und einen anderen Bremshebel etc montieren was sicher teurer wird als wenn du dir gleich ein neueres Modell kaufst.
Gruß Tobias
Geschrieben von: Ansgar - Datum: 19.6.2006 16:38
du wirst das schon machen können... mit einer anderen Schwinge, einer andere Felge, die Amaturen (Hebel, Behälter) etc. mußt du tauschen und zusätzlich eine Halterung für den Geberkolben und den Voratsbehälter am rahmen festschweißen... ziemlich viel aufwand für meinen Geschmack. Ich hatte eine CB500 und eine XL600R mit Trommel hinten... zum Blockieren habe ich sie immer gebracht. Evtl solltest du deine Bremse einfach mal warten und gegebenenfalls ein paar neue Beläge spendieren.
Gruß Ansgar
> Hallo Leute,
> Bremswirkung.
> Olli4
Geschrieben von: matm911 - Datum: 19.6.2006 19:31
Neue Bremsen, d.h. die Bremsbacken, müssen sich erst einschleifen. Erst nachdem sich die neuen Bremsbacken an die Trommel angepasst haben, können sie optimal zupacken.
Trommelbremsen sind in der Regel nicht schlecht. Probleme mit der Bremswirkung kanns aber geben, wenn das Motorrad schwer beladen ist oder wenn Wasser zw. Trommel und Backen kommt.
> Bremswirkung.
Geschrieben von: Ralle - Datum: 19.6.2006 23:11
hallo,teurer umbau.versuche es doch mal mit neuen bremsbacken. die bremswirkung mit scheibe ist auch nicht besser.fahre schon v und h sinterbelag.bremse könnte noch besser sein.ich wünschte mir eine doppelscheibe vorne.umbau geht auch ich schaue in meine hose hi re ......es reicht auch eine scheibe.und ne andere hose hab ich nicht.
MFG Ralle
Geschrieben von: Christoph Geiger - Datum: 20.6.2006 10:32
Na dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Lass den Umbau einfach bleiben! Lohnt IMHO nicht. Schau, dass die Trommel ordentlich sauber ist, schmier die beweglichen Teile mit passendem Fett (bekommst Du im Autozubehör), rauhe eventuell mit Schleifpapier Deine Beläge an (wenn sie schon total verglast sind, kaufe neue) und stell den Hebel ordentlich ein. Ich denke nicht, dass eine ordentliche Trommel soooo weit von der (meines wissens auch nicht superfeinfühligen) hinteren scheibe weg ist....
Chris
Geschrieben von: Olli4 - Datum: 20.6.2006 13:26
ok Jungs, vielen dank! Werde es weiter mit der Bremse versuchen und warte mal wie lange die eingefahren werden muss.
Olli4
> Chris
Geschrieben von: Alpstefan - Datum: 21.6.2006 23:56
> muss.
> Gruß,
> Olli4
Trommel rausnehmen, ordentlich mit Bremsenreiniger und nem sauberen Lappen auswaschen, die Beläge leicht anschleifen und die Mechanik schmieren. Dann den Bremshebel vernünftig einstellen und Du wirst die Scheibenbremse Hinten nicht vermissen. Die Bremswirkung hinten ist bei nem Motorrad ja eh nicht so berauschend (wenn man alleine drauf sitzt). Wenn Du das Rad blockieren kannst ist alles für eine maximale Verzögerung getan.
