SONSTIGES springbock
Geschrieben von: hans-peter felzen - Datum: 16.6.2006 12:37
Hallo Fangemeinde, habe vor 2 Wochen neue Reifen ( Anakee) auf meine TA PD 10 Bj. 1998 aufziehen lassen. Seitdem hüpft der Vorderreifen bei Geschwindigkeiten zwischen 40 und 60 km/h , bei höheren Geschwindigkeiten bemerkt man nichts mehr. Mein Reifenhändler meinte da wäre nichts. Woran könnte es noch liegen ? Das Lenkkopflager wurde gleichzeitig mit ausgetauscht. danke für Eure Tipps
Re: SONSTIGES springbock
Geschrieben von: Sanne - Datum: 16.6.2006 12:54
das Problem besteht wohl nicht nur bei Dir; ich kann mich erinnern, dass schon mehrere Threads in dieser Richtung hier gepostet wurden. Ich hab mal ein bißchen rumgestöbert: Suche mal nach "was soll ich machen?" oder so ähnlich von Jens, das war am 23.8.05 (findest Du über die SUCHE).
Sanne
Geschrieben von: hans-peter felzen - Datum: 16.6.2006 17:33
> SUCHE).
> Sanne
Vielen Dank Sanne für die schnelle Antwort, bin noch nicht fündig geworden, liegt aber daran dass ich noch keine zeit hatte richtig zu suchen. :-)
Re: INFO springbock
Geschrieben von: FischaTA87 - Datum: 16.6.2006 18:07
Servas!
Is bei mia des gleiche!! Liegt klar am Reifen!!
Ist wohl das einzige Manko am Anakee, das sich verzeihen lässt!!
Schönen Gruss aus dem 31° heißen Innviertel,
Jürgen
Re: INFO springbock
Geschrieben von: Peter - Datum: 16.6.2006 21:14
Servas!
Is ba mia des gleiche - bist aus Kärnt´n????
Peter
von unta da sauolm
Re: INFO springbock
Geschrieben von: FischaTA87 - Datum: 16.6.2006 21:29
na innviertel!! Ausn schen Oberösterreich!!
Am montag foa i eh durch Kärnten, do schau i das i oba schnö duach bi weil do unten han ma zfü blau!! ;-)
Re: TECHNIK springbock
Geschrieben von: hans-peter felzen - Datum: 19.6.2006 08:14
> Servas!
> Peter
> von unta da sauolm
Nee, ich bin ausm Saarland, habe Sannas Tipp befolgt und mal im Archiv geblättert! Da gibt es jede Menge Stoff um den Annakee vorne, und viele gut gemeinte Ratschläge. Leider hatte ich noch keinen Erfolg, der Bock hüpft immer noch.
Sollte bei einem Michelin Reifen eigentlich nicht passieren. Werde mich mal mit denen in Verbindung setzen ( Bin aus der Teiletechnik für 4 Räder)
Grüße aus dem Saaland
Re: INFO springbock
Geschrieben von: Tobias - Datum: 17.6.2006 12:17
Servus,
Ich kann mir nicht vorstellen daß ein solcher Reifen eine Zulassung bekommen würde. Viel eher glaube ich daß das Teil nicht sauber aufgezogen wurde.
Bei mir hat mal ein Bridgestone leichte Sprünge verursacht. Der Grund ließ sich leicht an der Kontrolllinie erkennen die auf dem Reifen eigentlich in gleichmäßigem Abstand entlang zur Felge laufen sollte...
Gruß Tobias
Re: INFO mein anakee rennt rund...
Geschrieben von: soleil ardent - Datum: 17.6.2006 15:47
also meine hüpft nur, wenn sich so ein unverschämter bordstein in den weg schmeisst, sonst rennt die rischisch schön rundisch.
gute fahrt
sun
Re: INFO springbock
Geschrieben von: hans-peter felzen - Datum: 19.6.2006 11:49
> Servus,
> Gruß Tobias
Der Reifen wurde beim Händler aufgezogen und die Kontrolllinie ist rundum gleich weit von der Felge entfernt.
Geschrieben von: matm911 - Datum: 19.6.2006 11:21
Hallo!
Ich hatte am Anfang beim Tourance auch dieses "Hüpfen" bei Stadtgeschwindigkeit (nachdem ich den Luftdruck von etwa 2bar auf 2,4 bar erhöht habe).
Zuerst dachte ich an Bodenwellen oder kleine Unebenheiten .... aber in der ganzen Stadt ???
Hab dann etwas mit dem Luftdruck experimentiert und mit etwa 0,5-1 bar weniger im Vorderreifen war das "Hüpfen" fast ganz weg.
Anscheinend springt der Reifen bei zuviel Druck und bei weniger Druck werden die Unebenheiten gedämpft (wie ein Fußball).
Bei zuwenig Druck schwammt er in der Kurve weg ... also den richtigen Druck (abhängig vom Reifen, dem Gewicht, der Fahrweise etc.) herausfinden und es sollte gut sein .... außer der Anakee hat tatsächlich einen Herstellungsfehler.
Geschrieben von: Christopher - Datum: 19.6.2006 21:06
> Hallo!
Aha, horch! Die Lösung scheynt da. Habe am WoEnde auch den Reifendruck erhöht (war ganz gut beladen). Normalerweise habe ich vorne 2,0 bis 2,1 drinnen und hinten je nach Beladung 2,0 bis 2,35. Nicht die letzten Tage aber: vorne 2,3 hinten 2,5. Vorderrad vermittelte immer ein Gefühl von ständigen Querrillen - da hat's also am Druck gelegen, gut runter damit.
Christoph
