ich bin fasziniert von diesem Forum - konnte aber trotz fleißigen Stöberns keine Hilfe für mein Problem finden.
Mein Blinker hinten links funktioniert nicht mehr.
Habe den Schalter gereinigt, und das Relais gecheckt.
Beides in Ordnung. Selbstverständlich ist auch das Birnchen ok. Anfangs hat sich das Problem mit einem art Wackelkontakt bemerkbar gemacht, da ging er dann noch ab und zu an und aus.
Jetzt schaltet das Relais doppelt so schnell und nur der vordere Blinke leuchtet.
Kabel sind auch noch alle dran.
Was muß ich tun?
Wäre klasse wenn sich mir einer erbarmt.
Grüße von der schwäbischen Alb - Tobias
Hallo !
Ich hatte dieses Problem auch. Letztendlich waren die Kabel lose. Und zwar nich direkt am Blinker sondern weiter vorn, direkt unter der Sitzbank.
Vielleicht hilft es Dir.
Nicole
> Hallo !
> Nicole
Hallo Nicole,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werd heute Abend nochmals alle Kabel verfolgen.
Aber der Tip ist gut, glaube ich mußte da mal vor Jahren
die Leitung verlängern, bedingt durch die Seitenträger Montage!
Ich laß von mir hören...
Grüße Tobias
> Hallo Nicole,
> Montage!
> Grüße Tobias
Hallo Tobias,
habe das gleiche Spiel immer mal wieder mit meinem Blinker vorne Links. Da ist die Fassung innen korrodiert. Also immer mal wieder Birnchen raus und mit Schmirgelpapier blank machen und / oder mit Kontaktspray spülen, dann tuts wieder.
Gruß, Andi
Das hatte ich auch, die Fassung war innen schon ganz mit einer weißen rauhen Oxidschicht überzogen !!! Hab ich dem Dremel weggeschmirgelt und mit WD40 überzogen. Jetzt sind die gelegentlichen Blinkerausfälle weg.
Problem ist nur, dass die jetzt abgeschmirgelte Oberfläche der Lampenfassung jetzt noch anfälliger für Korrosion ist. Aber da ich das ja weiß, gibt's ab und zu ein Oxid-Peeling
> Hallo Tobias,
> wieder.
> Gruß, Andi
Hatte die selben Symptome. Bei mir war die Ursache, dass ein Kabel lose war. Wenn ich mich recht entsinne, irgendwo unter der Sitzbank ganz hinten.
Lg,
Erik
