TECHNIK Vibrationen
TECHNIK Vibrationen
Geschrieben von: Doppi - Datum: 31.5.2006 12:21
ich habe seit kurzem einen neuen Vorderreifen auf meiner PD10 (Metzeler Tourance). Seit dem habe ich extreme Vibrationen bzw. Lenkerschlagen bei 75 km/h. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. Abhilfe?
Mein Reifenhändler meint, daß müsste ich so akzeptieren
Michael
Re: TECHNIK Vibrationen
Geschrieben von: matm911 - Datum: 31.5.2006 12:36
Hi Michael,
wenn die Vibs nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auftreten (z.B. zw. 75-85km/h) dann ist der Reifen nicht gewuchtet bzw. nicht richtig gewuchtet -> zurück zum Händler !
Wenn die Vibs "ab" einer bestimmten Geschwindigkeit auftreten (z.B. ab 75km/h) dann ist das Rad schief eingebaut oder die Achse hat einen Schlag.
Wenn die Vibrationen nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auftreten, dann hat es nichts mit dem Rad zu tun, sondern was mit dem Motor.
Geschrieben von: Kram - Datum: 31.5.2006 13:08
Hallo Michael,
Hab auch seit ein paar Wochen den Metzeler Tourance drauf, aber keine Probleme. Höhen- oder Seitenschlag der Felge? Speiche defekt? Ich kenn das nur aus der Zeit, als ich meine PD06 übernahm, welche einen kräftigen Achter in der vorderen Felge hatte. Da hat es mich aber auch immer ein wenig aus der Kurve getragen : )
Wenn sie auf dem Hauptständer steht und das Vorderrad frei läuft ist nichts zu sehen ?
Wenn doch, würd ich mir sicherheitshalber einen zweiten Reifenhändler suchen!
Im Prinzip kann es natürlich sein, daß eine oder mehrere Speichen beim aufziehen nachgezogen wurden und das eine davon beim ersten Fahren das Leben ausgehaucht hat. Einfach mal die Speichern abklimpern (sollten alle einen gleichen Ton von sich geben).
ad Markus wegen Wuchtung)
Im Prinzip könnte man es ja selbst testen. Allerdings muß man das Vorderrad meist ausbauen, damit die Bremsbeläge den freien Lauf nicht behindern. Pendelt es sich irgendwo ein, ist es nicht richtig gewuchtet.
(Der Metzeler hat einen roten Punkt auf der Seite. Das ist die leichteste Stelle des Reifens. An dieser Stelle sollte das Ventil sein. )
Allerdings würde mir die doch barsche (fast zynische) Antwort deines Reifenhändlers zu denken geben. Starke Vibrationen bei Tempo 75 sind auf keinen Fall einfach hinzunehmen. Das wirkt sich negativ auf die Lebenserwartung aus. (Nicht des Reifens) Ich verstehe daher nicht, warum nicht wenigstens mitgeholfen wird, die Fehlerquelle zu finden.
Mark
> Michael
Geschrieben von: Andi aus München (PD06 91) - Datum: 31.5.2006 14:43
> Michael
Hi Michael,
benutze mal die Forensuche mit dem Stichwort "matchen". Dein Reifenhändler soll das dann so durchführen.
Gruß, Andi aus M.
Geschrieben von: Doppi - Datum: 31.5.2006 14:47
> Hi Michael,
> durchführen.
> Gruß, Andi aus M.
erst mal danke für die Antworten. Das Mopped war mit den alten Reifen vor der Montage 100%ig i.o. D.h. Falls die Felge was abbekommen hat, dann bei der Montage.
P.S.: Wenn ich im Stehen (Fahren) auf das Vorderrad schaue sieht man einen deutlichen Seitenschlag des Reifens, die Felge läuft eigentlich ganz gut.
Geschrieben von: Andi aus München (PD06 91) - Datum: 31.5.2006 18:22
Na dann ists ja erst recht ein Fall für den Reifenhändler, dir einen neuen Reifen zu geben. Muss man definitiv nicht mit sich machen lassen.
Viel Erfolg beim Umtausch, Andi
