Hallo Alper!
Mein Kollege hat sich nen 96 Alp PD 06 gekauft. Die gute stand 3 Jahre, ohne das etwas vor dem abstellen gemacht wurde(26.tkm).
Meine Transalp fährt das ganze Jahr durch und kennt diese Probleme nicht! Sie geht nur mit Überbrückungskabel an!(Batt def. neue gekauft aber noch nicht eingebaut) Sie Startet überbrückt, läuft jedoch dann nur mit Choke. Sobald diese rausgenommen wird, geht Sie aus! Kerzen, Lufi , neu! Was könnte es sein? Kraftstoff Syst. Reiniger reinpacken? Vergaser auseinander nehmen?
Mr. Mopped
> Hallo Alper!
> wurde(26.tkm).
> Danke
> Mr. Mopped
Vergaser ist verharzt. Zerlegen und alle Teile im Ultraschallbad reinigen lassen.
Gerda
die einfachste Lösung wär ja, die Batterie einzubauen und es mal mit fahren zu probieren....wenns der Vergaser ist (wahrscheinlich), lösen sich vielleicht n paar verharzungen...ansonsten im Winter ja die Gelegenheit, die Vergaser auszubauen und reinigen zu lassen.
ciao
rolf
> Hallo Alper!
> wurde(26.tkm).
> Danke
> Mr. Mopped
> Hallo Alper!
> wurde(26.tkm).
Das riecht erstmal nur nach ner erledigten Batterie, was nach 3 Jahren Stand voll normal ist. Dann müsstest Du noch dazu sagen, wie das mit dem Choke ist, sonst ist hier alles nur Spekulation. Läuft sie nur im kalten Zustand ausschließlich mit Choke? Das wäre voll normal, vor allem bei den aktuellen Temperaturen.
Erst wenn sie im warmen Zustand auch noch den Choke benötigt, dann ist was faul. Dann könnte das Reinigungsbad für den Vergaser wirklich notwendig sein. Abgesehen davon, dass es vielleicht sowieso ratsam wäre bei der Standzeit.
Rossi
Tippe auch auf verharzten Vergaser.
Nur zur Sicherheit... Öl und Sprit sind auch neu? Alter Sprit ist ziemlich zündunwillig und das Öl muss sich auch erst im Motor verteilen...
Aber auf beiden Zylindern läuft sie?
Einfach mal ins blaue geraten,
Björn
> Hallo Alper!
> wurde(26.tkm).
> Danke
> Mr. Mopped
> Moin,
> Björn
Also, sie geht nur mit choke an. Läuft auch dann nur mit gezogener choke im warmen Zustand weiter. Sobald am gas gedreht wird, geht sie aus!
Mr. Mopped
> Hallo Alper!
> wurde(26.tkm).
> Danke
> Mr. Mopped
Das hatte ich beí meiner auch das sie zwar mit Choke lief aber sobald ich am Gas drehen wollte ging sie aus. Läuft sie denn auf beiden Zylindern??? Bei mir lag es an der eine CDI...
> CDI...
LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vergaser: die Düsen durchgeblasen, neue Batt, neue Kerzen,neues Öl neuen Filter und ein paar Streicheleinheiten. Honda sei dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke für eure Tips
Mr. Mopped
