SONSTIGES vt 700 motor in pd o6(tuev egal)
Geschrieben von: peter best - Datum: 30.5.2006 14:49
hi, gibts irgend ne moeglichkeit den vt 700 motor in ne 600 er transalp zu verpflanzen? bin im ausland, habe defekten motor und nen schrottplatzangebot fuer o.g. motor. auspuff, tuev-alles egal, es geht mir nur um die halterungen und die abmessungen. hat jemand ne idee?-besten dank
Re: SONSTIGES vt 700 motor in pd o6(tuev egal)
Geschrieben von: Schelbi - Datum: 30.5.2006 22:58
> dank
Meinst du die VT700 mit Kardan? Gab es soweit ich weiß, von 1983-1990. Dann gibt es sicher Probleme mit der Schwingenlagerung, da die Schwingenachse bei der Xl durchgeht und die der Kardanmaschinen aus 2 Bolzen besteht, die in den Rahmen gechraubt werden. Auf einer Seite sitzt darauf ein Kegellager, um das Spiel einzustellen. Du müsstest also den Rahmen komplett umschweißen.
Die neuere VT hat soweit ich weiß, Kette, da könnte es gehen.
Schelbi.
Geschrieben von: René - Datum: 31.5.2006 16:16
Ich seh die Sache wie Schelbi. Vom Platz her möglich ist das schon, aber speziell beim Kardan brauchts da schon nen gröberen Umbau.
Die Fragen die sich stellen sind:
- Ist es den Aufwand wert der ja nicht unerheblich ist?
- Welche Möglichkeiten hast du (Handwerklich, Bearbeitungsmaschinen...)?
HzG, René
> gehen.
> Gruß,
> Schelbi.
Geschrieben von: peter best - Datum: 31.5.2006 17:42
> gröberen Umbau.
> HzG, René
hi, hab schweissgeraet. bin auf kapverden mit defektem motor. der vt 700 motor(ohne kardan)steht aufm schrottplatz. sind die aufhaengungen identisch? ist der motor ein aufgebohhrter xl motor oder ne komplette neukonstruktion? gruss pit
Geschrieben von: Andi aus München (PD06 91) - Datum: 31.5.2006 18:26
Hi Peter,
war gerade im Endurokeller (http://www.enduropaul.de/), der Paul hat gerade mehrere TA-Motoren da. Vielleicht kann er dir was schicken? Tel: +49-89-75080117
Gruß, Andi aus M.
(PS: soll keine Werbung sein, bin nicht mit dem Landen irgendwie "verbandlt".)
