IDEE Fehlzündungen
IDEE Fehlzündungen
Geschrieben von: Detlef Böttcher - Datum: 29.5.2006 17:02
Hallo, ich habe folgendes Problem : wenn meine 89 er Trans unter last ohne Gas rollen lasse "Knallt" diese.Quasi die Motorbremse nutze . Hört sich nach Fehlzündungen an , aber unregelmäßig. Kann aber nicht wirklich feststellen was es sein kann . Kerzen habe ich sicherheitshalber gewechselt . Brauche einen guten Tipp. Ich habe oft was von CDIU gehört , besteht da event . ein zusammen hang ?????
Gruß aus Remscheid ,,
Detlef
Re: IDEE Fehlzündungen
Geschrieben von: drandre - Datum: 29.5.2006 17:27
Hallo Detlef,
die CDI kannst Du weitesgehend ausschließen. Dieses "Knallen" hat die Usache meist im Zusammenspiel von Vergasereinstellung, Nebenluft und Auspuff (undicht?). Es ist aber meist ungefährlich.
Außer es bekommt ein Umstehender dadurch einen Hörsturz :-).
Schau doch einfach mal in den FAQs nach. Hier ist einiges darüber beschrieben. hat mich auch beruhigt weiterfahren lassen.
Meine Alp schießt auch fröhlich vor sich hin "und das ist gut so!" ;-).
Alsodann, Weidmanns Heil!
Schöne Grüße aus dem Vogtland
André
Geschrieben von: matm911 - Datum: 29.5.2006 20:27
Ob das Patschen durch die Auspuff-Nebenluft kommt, kannst du auch am Stand herausfinden. Gas geben, Gas aus und den Auspuff abhören.
Bei mir kommt das Patschen durch einen kleinen Spalt an der Verbindungsstelle zw. Krümmer und Auspuffrohr (ist wohl ein Teil nicht mehr ganz rund). Wenn der Spalt abgedichtet wird (z.B. mit Auspuffbandage) ist das Knallen weg. Das bedeutet, die Vergaser sind O.K.
Da ich das Knallen aber geil finde hab ich den Spalt nicht abgedichtet. Und für den TÜV liegt eine Auspuffbandage bereit :-) :-)
Geschrieben von: peter rabe - Datum: 29.5.2006 17:42
Hallo Detlef,
klingt so als ob du die vergaser synchronisieren solltest. danach war bei mir immer ruhe ;-))
gruss
peter
> zusammen hang ?????
> Detlef
Geschrieben von: tommes - Datum: 29.5.2006 18:05
>Hallo,ziehe mal den Choke etwas, wenns dann besser oder nciht mehr ist
Gemischregulierungsschrauben etwas fetter einstellen.
Gruss Tommes
Geschrieben von: Holger aus FW - Datum: 29.5.2006 20:49
Hallo!
Bei mir hat es gereicht, die Leerlauf-Drehzahl auf etwa 1300 anzuheben.
Gruß Holger
Geschrieben von: Denis Schäfer - Datum: 30.5.2006 07:52
Hi
meine hat das auch so im Stand wenn ich Gas geben und loslasse ist nix nur wenn ich fahre und das Gas wegnehme kommt das ab und zu bei unter 2000 u/min. Das ist aber ganz normal die Maschine war grad in der Werkstatt und der hat mir gesagt das haben alle ta
Geschrieben von: Ingo - Datum: 30.5.2006 09:45
wenn du sicher sein möchtest, ob es dieses "Magerfletschen" ist ziehe beim nächsten mal zum testen vor dem Gas wegnehmen mal den Choke, dann sollte das Fletschen weg sein. Bei meiner 1 Zylinder hat es gereicht, alle Dichtungen am Auspuff neu zu machen danach war(ist immer noch) ruhe.
knitterfreie Fahrt
Ingo
Geschrieben von: soleil ardent - Datum: 31.5.2006 17:10
alles normal...
hab ich auch, ich knall mich dann den berg runter.
find ich geil, ist kein schaden meinen infos nach...
*grins*
sun
