ich habe heute festgestellt, daß bei meiner TA 98 bereits bei eingeschalteter Zündung das Bremslicht leuchtet. Lichtschalter wird nicht betätigt, Motor nicht gestartet. Auch bei laufendem Motor leuchtet nur das Bremslicht. Habe bereits den Bremslichtschalter verstellt (letztes Jahr erneuert) - es leuchtet weiterhin. Wer hat dieses Phänomen bei seiner Maschine schon einmal festgestellt und wie kann ich es beseitigen?
Grüße aus dem Norwesten
> ich es beseitigen?
teste erstmal
stecker vom schalter abziehen, muss bremslicht aus sein...
stecker wieder dran, feder aushaengen, stift evtl mit der hand noch zusaetzlich einschieben, muss bremslicht aus sein
und dasselbe sinngemaess am bremskontakt am handbremshebel, nur dass das halt nen drucktaster ist...
cu
khyal
> teste erstmal
> cu
> khyal
Danke für den Tip. Defekt ist der vordere Br.-lichtschalter, er bröselte mir beim Entfernen des Bremshebels entgegen. Die Kontakte wurden nicht mehr getrennt, so daß "Dauerbremslicht" herrschte. Gruß Hans.F
