SONSTIGES frage zu kurbelwellenlager/schwungrad
Geschrieben von: peter - Datum: 22.5.2006 21:21
moin, sind die kw lager der 87 er transalp normlager oder passen nur die honda originallager? gibts nen trick das schwungrad runterzumachen? habs probiert mit universalabzieher und komm nicht weiter, komisch. danke fuer jeden tipp
Re: SONSTIGES frage zu kurbelwellenlager/schwungrad
Geschrieben von: Martin Weiß - Datum: 22.5.2006 21:47
Hallo Peter,
bezueglich der Lagerdimensionen kann ich Dir nichts sagen, aber definitiv ist, dass Du das Schwungrad mit einm Universalabzieher nicht oder zumindest nicht beschaedigungs(verzugs)frei ruterbekommst. Du braucht einen Abdrueckdorn, den Du in das Innengewinde im Schwungrad einschraubst. Leider weiss ich die Gewindeabmessungen aber nicht auswendig. Mit dem drueckst Du dann direkt auf die KW und so das Schwungkrad von dieser runter.
Gruesse
Martin
> fuer jeden tipp
