Bin seit kurzem Besitzer einer 600er Transalp PD10.
Maschine hat beim Händler wohl länger gestanden. Habe jetzt das Problem, daß das Motorrad im Bereich von ca. 3000-5000 U/min ruckelt bzw. vertikal schwingt. Wer weiß vielleicht Rat.
Vielen Dank, Hajüh
> vielleicht Rat.
> Vielen Dank, Hajüh
Das kann natürlich viel sein.
evtl. Ursachen :
Benzinhahn-->verschmutzt
Unterdruckschlauch Benzinhahn abgerutscht oder defekt
vergaser und düsen verschmutzt
Luftfilter verschmutzt
Wasser im Benzin
Zündkerzen ok?
Uwe
> vielleicht Rat.
> Vielen Dank, Hajüh
Stell die Transe dem Händler wieder auf den Hof.
So der sich mit dem Problem befassen, wirst doch wohl noch
Garantie haben.
Peter
Moin Hajüh,
überprüfe auch mal die Kettenspannung.
M.f.G.
Christoph
> vielleicht Rat.
> Vielen Dank, Hajüh
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir ist es aber so das das Ruckeln meist bei warmen Motor und wenn man mal ein bisschen kräftiger Gas gibt auftaucht.
Ich hätte jetzt eher auf Kupplung Getippt !?
> Hallo
Hallo Marko!
Ich glaube Dir kann geholfen werden. Die selben Symptome haben sich bei als Verstopfte/abgeknickte Tankentlüftung entpuppt. Hast Du in letzter Zeit mal nach dem Luffi gekuckt und beim Tankeinbau vielleicht den Entlüftungsschlauch abgeknickt? Oder ist der Schlauch verschmutzt, mußt mal durchpusten! Der Effekt tritt vermeintlich auch erst bei warmen Motor auf, obwohl es eher an der Zeit liegt, die das Vakuum brauch un sich aufzubauen.
Schlauchabknicken kann ganz leicht beim Aus- und Einbau des Tanks passieren, da man ihn ja ca 10cm anheben muß um die Schläuche abzuziehn.Dabei zieht man die Schläuche automatisch durch die Öffnungen. Beim Einbau müßen die Schläuche durch die Öffnungen wieder reingeschoben werden, sonst knicken sie ab.
Zieh am besten den Entlüftungsschlauch(der dünnere) vom Tank ab und fahr mal 20km, wenn es dann besser ist, dann hast du es.
Gruß Oliver
> Hallo Marko!
> aufzubauen.
> hast du es.
> Gruß Oliver
Das war es schon mal nicht. ich hab es getan wie du gesagt hast und bin ein paar Kilometer gefahren. Das Ruckeln wurd immer schlimmer bis ich gar nicht mehr fahren konnten da schon bei 3000 1/min nichts mehr ohne starkes ruckeln vorran ging und ich meine ta letztendlich abstellen musste.
mfg marco
> mfg marco
Moin, schade, hätte ja sein können. Den Filter vom Benzinhahn hast du sicher auch schon gecheckt, oder?
Gruß Oliver
> Hallo
Vielleicht noch ein Tip, vielleicht ist ja nicht der Schlauch verstopft sonder das Entlüftungsrohr im Tank selbst? Tankdeckel abmachen und am Schlauch saugen, wenn das geht dann gut.Ansonsten vielleicht mal Zündkerzenbild ansehen. Fahren, Zündung aus, rechts ran und Kerze rausdrehen. Elektrode Weiß/hellbraun=zu Mager, Dunkelbraun/Schwarz=zu Fett(Luffi Dicht?),Rehbraun=Gut
Viel Glück Oliver
