Meine TA hat seit der letzten Fahrt (vom letzten Freitag) eine
Macke: sie lässt sich nur sehr schwer schieben; beim Auto würde
man wohl sagen, da ist die Handbremse fest, aber hier?
Wo und wie kann ich feststellen, woran es liegen könnte?
Für jede Antwort/Anregung dankbar!
Georg
Hallo, eventuell sind die Profildichtungen der
Bremszylinder hin, die drücken beim Loslassen des Bremshebels die Beläge etwas von der Scheibe, wenns
da klemmt, bremsten die Beläge, Aufbocken, Leerlauf rein,
und die Räder drehen.
Gruss Tommes
> Gruss Tommes
Kann ich nur bestätigen!
Ist bei mir auch so - hatte ich schon öfters. Die Kolben gammeln an, die Dichtungen dann schnell hinterher und dann rücken die Kolben nicht mehr zurück wenn man die Bremse löst. Alles schön sauber machen, mit Bremsenpaste einschmieren und los gehts Bei mir waren Dichtungen und Kolben schon mal so weit angegammelt, dass ich beides ersetzen musste
Jetzt guck ich früher danach. Die Kolben sind mit ca. 25 Euronen pro Stück ja auch nicht gerade billig!
Beste Grüße
Gerd S.
Hi Georg,
das habe ich im Winter wenn es richtig kalt ist auch. Bei Wärme ist es weg! Tritt vorwiegend an der Vorderbremse auf.
Habe auch schon die Dichtungen alle gewechselt hat aber nix gebracht. Honda-Mechmeister weiß auch nicht weiter.
Was hilft ist: alles regelmäßig penibel sauber machen und nix einfetten, vor allem den Bolzen nicht. Den höchsten mit WD40 benetzen.
Anti-Quitschpaste auf den Rückseiten der Beläge drauf, aber sparsam.
Ansonsten auf warmes Wetter warten oder wenn es ganz schlimm ist mit einem Schraubenzieher die Beläge VORSICHITG ein bischen zurückdrücken.
Beim Fahren die Bremse etwas ziehen und schleifen lassen damit sie warm wird, dann geht es auch wieder.
Manfred
