hallo Alpgemeinde!
Habe eine 2200km Wochentour hinter mir.Habe heute Morgen einen ca2 großen gelblichen,öligen Fleck entdeckt.Alp steht auf Seitenständer u der Feck befindet sich auf der linken Seite.Habe einen Tropfen am unteren Seitendeckel entdeckt.Meine Frage:Um welche Flüssigkeit könnte es sich handeln u was könnte die undichte Stelle sein?
mfg peter rd10
> hallo Alpgemeinde!
> mfg peter rd10
Mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Wasser aus dem Luftfilterkasten,dass sich unten sammelt und dann eigentlich in einen durchsichtigen Schlauch läuft,der mit einem Stopfen verschlossen ist.Dieser Stopfen fehlt scheinbar bei dir.Das Wasser wird bei den Inspektionen normalerweise auslaufen gelassen.
Es ist nicht schlimm,steck ne 8er Schraube rein.Alles ganz normal.
> normal.
Hallo uwe u olli,danke für eure Antworten,bin ne gute woche unterwegs u werde dann mal danach sehen u mich wieder melden.
Gruß peter
Hallo Peter,
auf der linken Seite ist die Wasserpumpe und die Anschlüsse. Eine gelbe ölige Flüssigkeit könnte demnach auch die Kühlflüssigkeit sein. Ob Kühlflüssigkeit austritt sieht man auch an weißen Spuren (Kalk).
Gruß Olli
> Hallo Peter,
> Gruß Olli
Quatsch, Kühlflüssigkeit sieht anders aus, Kalk hat da nun wirklich nichts verloren. In den Kühlkreislauf hat nur gereinigtes Wasser + Frostschutz etwas verloren. In deinem Fall ist das Wasser mit Öl vermischt. Kommt aus dem Lufi oder der Motorentlüftung!
cu Jan
