Hallo, mir sind beim Anschrauben des Vorderradachshalters die beiden oberen Gewindestifte abgerissen. (RD11) Hatte den Drehmomentschlüssel falsch eingestellt.
Was kann man da noch tun?
Karsten
... mein Beileid! 10 - 14 Nm und WHB fragen wären richtig gewesen!
I. Ruhe bewahren und die "Suche" hier nutzen, ist schon mehrfach Thema gewesen.
II. Kommt darauf an, wie und wo die Stehbolzen abgerissen sind, noch Gewindegänge außen vorhanden oder bündig oder tiefer als die Klemme-Oberfläche.
Die äußere Klemm-Schale hast Du abgenommen?
HW
> gewesen!
> HW
Von den Stehbolzen sind ca. 12mmm abgerissen. Bündig aussen mit der Klemmschale. Sind die Bolzen eingeklebt oder eingeschraubt?
Hai, die Bolzen sind geschraubt, also Schale ab, dann hats Angriffsfläche, mit einer guten Grippzange solltest Du erfolgreich sein, "vorbehandlung" mit WD 40 o.ä. kann auch hilfreich sein.
Peter
> eingeschraubt?
> Peter
... wenn's genug Gewinde für eine Mutter mit Konterung hat, dann das erst mal versuchen, denn eine Gripzange aus dem Baumarkt ist eher nicht in der Lage, fest genug zu halten. Also wenn, dann muss es eine wirklich gute sein.
... wenn es sowohl für das Eine wie das Andere nicht reicht, kann man eine Mutter aufschweißen >>> besser in Werkstatt bringen ... wenn nicht wiklich Erfahrung mit sowas!
... die Bohrung des Gewindekanals ist unten offen, evtl kannst Du zur anfänglichen Unterstützung mit einem Schlagschrauber (rechts drehend, von unten gesehen) die ersten Widerstand minimieren und so die Gewinde/Bolzen-Verbindung lösen. Das Alumaterial und die Stahlbolzen gehen oft genug eine "sehr dauerhafte" Verbindung ein. Gut anwärmen außen und evtl den verbliebenen Bolzenrest mit Kältespray eindulfen, kann auch nützlich sein.
... wenn es nicht auf Anhieb und relativ leicht raus geht, würde ICH zudem den Holm ausbauen, dann kann man ihn vernünftig einspannen und so in Position bringen, dass WD40 / Petroleum / Oxidationslöser usw. optimal über Nacht ziehen können.-
Noch ein Hinweis: Oft werden die Bolzen (überflüssigerweise?) mit Schraubensicherung "eingeklebt"; kannst Du evtl am Gewinde erkennen, wenn die Oberschale weggeschraubt ist. Dann ggf. mit einer Gasflamme (Mini-Gaslötbrenner) den Stumpf ordentlich heiß machen. Die "Hochfest"-Flüssigsicherungen brauchen meist über 250°, um gelöst zu werden.
Und zum Schluß: die Erfahrung hast Du ja nun schon machen können, nach FEST kommt AB. Also für die eine oder andere Methode keine rohe Gewalt, Ausbohren zu müssen, wäre das schlechteste Ergebnis Deiner Versuche! Und günstigerweise die Reihenfolge > Mutter / Konterung > Gripzange > Mutter schweißen bedenken!
Viel Erfolg
HW
> ziehen können.-
> Mutter schweißen bedenken! ^
hy , hast leicht das Juniheft der "Oldtimer Praxis" gelesen. Da wirds nämlich genauso beschrieben , mg ernst
> , mg ernst
... nein, das kenne ich noch nicht mals.
Aber was sollen die armen Jungs von der Zeitschrift auch anderes schreiben als die pure Wahrheit und Vernunft? Und was so über die Jahre die Erfahrung lehrt!
HW
Operation geglückt. Ich habe die beiden Bolzen mit der Kontermuttermethode problemlos herausdrehen können.
Vielen Dank für Eure Tips.
eben . Übrigens , Caramba Sofortrostlöser und ein kräftiger zentrierter Schlag zum stauchen der Schraube ist auch noch erwähnt worden . Was ich grad neulich wieder mal bestätigen konnte
, ernst
> eingeschraubt?
mit einer richtig grossen Rohrzange 1Zoll oder 1,5Zoll den Stumpen packen und rausdrehen, hatte ich auch schon und so ging er raus. Alternativ Mutter draufdrehen und anpunkten.
Grüssle
> Grüssle
... wie die alt Fasenacht ... das Problem ist doch schon gelöst (im wahrsten Sinne des Wortes).
HW
