wahrscheinlich der xte Beitrag zu diesem Thema......Wenn ich bei meiner PD10 die Hände vom Lenker nehme, fängt das Vorderrad bzw Lenker ganz massiv an zu flattern. Kann fürchte ich x Ursachen haben, aber wo würdet Ihr denn anfangen zu suchen? LKL wurde vom HH bereits für ok befunden. Ich könnte mir gut einen Schlag im Vorderrad vorstellen. Mit wieviel Luftdruck würdet Ihr den Pirelli Scorpion fahren? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
Das wird dein Reifen sein.Seitenschlag der Felge kannste ja selber überprüfen.Reifendruck sollte ca 2,2-2,5 betragen.Reifen die einen Shimmi efekt haben werden auch mit noch höheren Luftdruck gefahren,dann soll es Angeblich besser werden.LG.Ralle
> Hallo Ralle,
teste ich gleich morgen - denke aber auch, dass dies der Reifen ist. Hat zwar erst 2TKM drauf ist aber BJ 05 also grenzwertig. Vielen Dank!
Hallo Stefan, immer ganz ruhig bleiben.Ich hab das problem auch regelmäßig und bekomme das immer sehr gut in den Griff wenn ich auf meinen Scorpion 2,5 Vorne und 2,8 hinten Fahre.
Auch auf ein sauber ausgerichtetes Hinterrad solltest du genau achten und seltsamer weise auch auf die richtige Kettenspannung, was auch immer das damit zu tun hat . Kann auch seine das der geradeauslauf vom Hinterrad ja das lösen der Achse und damit auch einfluß auf die Spannung hat.
Die drei Sachen richtig eingestellt und du kannst freihändig fahren. Nicht immer alles gleich auf die Reifen schieben. Das wird gerne gemacht.
Touarance, Trailwing und Scorpion machen das alle in gleicher weise wenn Druck oder geradeauslauf nicht stimmt.
Olli
> Hallo
habe alle 3 Dinge umgesetzt - hat etwas Besserung gebracht. Irgendwánn sind ja neue Reifen fällig. Diese und das Auswuchten der Reifen sollten das Thema dann lösen. Werde wohl auf den Anakee gehen..
vg
> Fahre.
> hat.
> Olli
> Hi,
> vg
> Stefan
Moin! Topcase und Seitenkoffer verstärken den Effekt auch sehr...
