habt Ihr eine schlaue Idee, was ich noch machen kann? Bei Temperaturen unter 10 °C macht mein Blinker Probleme, d.h. er reagiert erst äußerst spät. Bei dem Original-Blinkrelais hat man, nachdem man den Blinkschalter betätigte, ein schnelles Klicken gehört und erst nach etwa 5-10 sec hat es dann tatsächlich geblinkt. Ich habe mir daraufhin ein neues (elektronisches?) Relais gekauft, aber das hat keine Besserung gebracht. Den Blinkschalter und die Blinkleuchten habe ich mit Kontaktspray behandelt, nun fällt mir nix mehr ein. Erstaunlich ist, dass bei wärmeren Temperaturen alles normal funktioniert. Auch gibt es keinen Unterschied zwischen rechts und links. Habt Ihr noch Tips?
JörgPy
Hallo Jörg
schraub den Blinkschalter mal ganz auseinander (nicht nur WD 40 reinsprühen) und mach einen Frühjahrsputz da drin. Bei mir hat es sich gelohnt, da hängt viel Dreck drin in der Mechanik. Vorsicht, da sitzt auch eine Kugel mit Feder soweit ich mich erinnere die da auch später wieder hin möchte
Gruss Florian R.
und mach danach gut Kontaktfett rein, bloß kein WD40, das spült dir alles raus und die Kontakte korrodieren noch viel schneller.
Gruß Timo
> Hallo Jörg
> möchte
> Gruss Florian R.
Hallo Jörg,
> beiTemperaturen unter 10 °C macht mein Blinker Probleme, d.h.
DAS HATTE ICH BEI MEINER MASCHINE AUCH
> Besserung gebracht.
DARAN LAG ES AUCH NICHT. DENKE DU HAST DA IRGENDEIN
KONTAKTPROBLEM IM SCHALTER ODER KABELBAUM.
> habe ich mit Kontaktspray behandelt, nun fällt mir nix mehr > > ein
WAS HEISST MIT KONTAKTSPRAY BEHANDELT ? DEN BLINKERSCHALTER MUSS
MAN SCHON AUSEINANDER SCHRAUBEN UND SAUBER MACHEN. EINFACH IN DEN
SCHALTERSCHILTZ SPRÜHEN REICHT NICHT AUS. - DANACH DEN SCHALTER MIT SILIKON-FETT EINFETTEN, GIBT ES IM BAUMARKT z.B.:
http://www.osswald-shop.de/start.php?d_37028_SILICON_FETT.php
DANN FUNZT DAS AUCH WIEDER.
GRUSS THOMAS
