Guten morgen zusammen,
seid gestern bin ich stolzer Besitzer einer Transalp PD06 BJ 90.
Bei der Probefahrt hab ich mir komischerweise den rechten Schuh ziemlich verkokelt!?
Bei genauem Betrachten fiel mir dann auf, daß die Hitzeschutzbleche oben und hinter dem Bremspedal unten fehlen. Krümmer ist scheinbar schonmal getauscht worden und ich habe so den Verdacht, daß die nun nicht mehr passen werden, wenn ich welche bei Ebay kaufe!
Wie könnte man das lösen?
Mark
Ist denn der original Krümmer dran oder ein Edelstahlkrümmer von ABP? Beim Originalkrümmer sind ja so Buchsen aufgeschweisst mit Gewinden drin, da kann man die Bleche anschrauben.
Grüssle
> BJ 90.
> Viele Grüße
> Mark
> Bleche anschrauben.
> Grüssle
Es ist ein Edelstahlkrümmer (keine Ahnung welche Firma).
Da sind keine Halterungen drann für die Bleche. Die beiden Bleche für unten und oben habe ich für 25Euro bei Ebay gekauft. Hoffe wir bekommen die irgendwie da dranngeschweißt. Ärgerlich (
Dann ist es wohl ein ABP, die Hitzeschutzbleche kannste da nicht dranschweissen, müsstest Dir von einem der Drehteile machen kann, Edelstahlbuchsen mit Gewinde machen lassen und die dann mit WIG anschweissen lassen.
Braucht mer nedd http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/zubehoer/va-kruemmer.php :
Gruß Stefan
> Braucht mer nedd
In der Folge sinkt das Gewicht der Krümmeranlage bei
> ansonsten identischem Rohrverlauf um ein ganzes Kilo von
> 2,9 kg auf 1,9 kg! Na ja, ganz identisch ist der Verlauf
> nicht. An zwei Stellen wurde er optimiert: Zum einen wurde
> die Biegung des Rohres am hinteren Zylinder etwas stärker
> ausgeführt. Dadurch liegt das Rohr enger am Zylinder an und
> das kleine Hitzeschutzblech konnte eingespart werden. Die
> Gefahr sich die Haxen zu verbrennen ist durch den
> geänderten Verlauf nicht mehr in dem Maße gegeben. Ähnlich
> sieht es unterhalb des Fußbremshebels aus. Auch hier wurde
> eine Verlegung stärker zum Motorblock hin realisiert um
> auch dieses Blech einzusparen. Gruß Stefan
Jo, so siehts bei mir aus. Wieso verbrenn ich mir so derbe die Schuhe? Vorderer linker Schuhbereich ist komplett zerstört, nach 10min Probefahrt?
So krumme Füße hab ich eigentlich nicht, daß ich ständig auf dem Krümmer brems, smile.
Haste einen ABP an Deiner 600er? Also ich hatte einen und ich fand es wird ganz schön warm am rechten Unterschenkel
Ja, warm wirds.
Das mit den verschmorten Schuhen find ich besch....
Der Krümmer läuft aber auch genau seitlich neben dem Bremspedal. Evtl. weiter nach außen biegen möglich???
> Ja, warm wirds.
Also bei mir liegt der Krümmer etwas höher, also genau neben dem Bremspedal, das ist nicht so optimal!!!?
> Hi,
zur Not gäbe es anschraubbare Hitzeschutzbleche (mit Schellen) bei Tante Louis oder auch von Touratech. Freuh dich über den va Krümmer - ist ein geniales Teil!
vg
> Ja, warm wirds.
Da kannste nix biegen der ist saustabil
das auf dem Bild in der TA-Technik ist meine - resp. die meiner Holden. Und bis heute ist da der Prototyp des ABP-Krümmers dran. D.h. damals hiess das Ding sogar noch Leiro-Krümmer, weil ABP erst später den Vertrieb der Krümmer von den Leibfritzen übernommen hat. Will sagen: bin (mit)verantwortlich dafür das es das Teil überhaupt gibt.
Gruß Stefan
> Moin,
> Gruß Stefan
Dann bist Du Schuld dass da keine Anschraubpunkte für die Hitzebleche sind, Schäm Dich
