Gabs eigentlich noch eine Doppelbremsscheibenanlage
in Verbindung mit den goldenen Felgen oder nur mit den
(igitt) silberfarbenen Felgen?
Würde mir dann gerne so eine Doppelte Bremsscheibe etc zulegen.
Ich nehme an das diese Anlage auch effektiver bei weniger
Handkraft arbeitet.Oder macht das kaum Unterschied?
Hat zufällig jemand eine hinter fast neuwertige Scheibe für hinten
zu verkaufen?
Viele Grüsse
derJuppes
> Hallo
> zulegen.
> für hinten
> zu verkaufen?
> Viele Grüsse
> derJuppes
Hallo Juppes
ich fahre eine PD10 Limited Edition (50 Jahre) in Blau/Silber mit goldenen Felgen, die hat auch die Doppelbremsanlage. Handkraft ist meines Erachtens etwa gleich wie bei der einzelnen Scheibe, aber die Bremsleistung ist definitiv besser.
Hatte auf meiner "alten" PD 06 eine komplette Gabel / Bremsanlage der Africa Twin verbaut um bessere Bremsleistungen zu erhalten, war nur leider nicht eintragungsfähig bei uns in der Schweiz
Mit der PD 10 ist gottseidank die doppelte Scheibenbremse serienmässig.
Mike
Wenn du das ganze mit möglichst wenig Aufwand haben willst kannst du ja mal nach den Rädern der 99´er Jubiläumstranse schauen, die hat als Hommage an die alten Kisten nochmal goldene Räder bekommen und, da pd10, auch Doppelscheibenbremsen vorn.
Sind so gut wie nicht zu kriegen, weder die silbernen und erst Recht keine goldenen PD10 Felgen. Genauso wenig wie eine günstige PD10 Gabel wegen der Bremssattelaufnahme.
Moin Juppes,
genau den Umbau hab ich gemacht incl. TÜV-Eintragung...
Bremst angenehmer, Handkraft kann ich nicht beurteilen, Gabel verzieht sich beim stärkeren Bremsen nicht mehr.
Umbau ist machbar, allerdings recht aufwändig: PD10-Bremspumpe+Leitungen+Sättel, Gabel, Gabelbrücken und Vorderrad mit Scheiben.
Verfügbarkeit der Teile: sehr rar! Insbesondere die goldenen Felgen des Jubiläumsmodells sind so gut wie gar nicht zu bekommen. Deshalb wäre für Dich evtl. ein Umspeichen vom Felgenkranz auf die PD10-Felge was - weiß aber gerade nicht, ob die Felgenkränze selbst identisch sind...
Alternativ evtl. eine größere 32er Bremsscheibe von HE einbauen? Bremst auch deutlich besser als die originale Scheibe!
Gunnar
> Hallo
> zulegen.
> für hinten
> zu verkaufen?
> Viele Grüsse
> derJuppes
Klingt gut!
Aber bei einer grösseren Scheibe muss ich auch ziemlich viele
Umbauten vornehmen,oder?Mit derselben Gabel wirds nicht gehen,ebenso auch Sattel und Pumpe?
Wo gibts denn die HE Scheibe? Ist mir völlig unbekannt....
Weisst Du auch noch einen Tipp für die hintere Bremse?
Die ist meiner Meinung nach völlig unzureichend.Dosieren ist zu gut wie unmöglich,bremst nur bei starken Pedaldruck und dann
blockiert sie relativ schnell.Vieleicht hats auch mit den Belägen zu tun...?Weiss leider nicht mehr was ich da verbaut habe,ich hab
aber mittlerweile fast alle durchprobiert,ohne nenneswerter Besserung
Viele Grüsse
derJuppes
Hallo Juppes,
lies doch mal die FAQ, Stichwort "Bremsen". Dort steht mal wieder alles, inklusive dem Link zu he-motorsport.
Die Kombination Scheibe-Beläge ist sicherlich vielfältig variierbar, hohe Bremsleistung mit rabiaten Belägen geht aber immer auf Kosten des Verschleiß der Scheibe.
Ich habe die 320er-Scheibe verbaut und bin zufrieden.
Allzeit unfallfreie Fahrt wünscht
Andi
