es geht um die Cockpitverkleidung einer PD06 Baujahr '93.
Die Schraube rechts oben/vorne läßt sich samt "Spreizdübel" herausziehen; sie hat halt keinerlei Halt mehr.
Dieser "Dübel" ist wohl aus Messing. Das kreuzförmige Plättchen zur Spreizung ist schon am Ende angelangt - anscheinend ist die Plastikbohrung, die diesen "Dübel" aufnehmen soll aufgeweitet.
Gibt's da einen Ersatz, bzw wie heißt dieses Teil eigentlich korrekt?
Wäre das Einkleben des "Spreizdübel" eine Möglichkeit (das Gewinde dürfte halt nicht versaut werden)?
Andere Vorschläge?
Schon mal Danke im Voraus ...
Klaus (Odenwald)
> Hallo zusammen,
> eigentlich korrekt?
> Andere Vorschläge?
> Klaus (Odenwald)
Hallo Klaus,
am besten einkleben. Ich hab auch einmal eins verloren.
Die Schraube selbst würde es als Ersatzteil geben. die Messingbuchse aber nicht (nur zusammen mit dem Cockpit).
ciao Chris
Meine beiden Dübel hab ich mit UHU Zweikomponentenkleber aus der Doppelspritze eingeklebt,hält einwandfrei.Schraube nicht zu fest anziehen.
Uwe
passende Spreizdübel aus Messing gibt es in jedem Baumarkt. Sie müssen nur in der Länge "angepasst" werden. Würde ihn auch mit 2-Komponentenkleber befestigen. Habe es selbst schon mal mit der Heißklebepistole versucht. Hielt anfangs auch prima. Hat sich mit der Zeit jedoch wieder gelöst.
Joachim
Ich habe meine Buchse mit 5Min-Epoxy hinengeklebt (ist auch ein 2K-Kleber, gibt's bei Conrad in der Doppelspritze um ca. 5,-).
Vorher die Riffeln des Buchse vom alten Plastik säubern, die Buchse und die Plastikhülse ordentlich entfetten (z.B. Waschbenzin), reichlich 2K-Kleber in das Plastik füllen und die Messingbuchse reindrücken (ev. leichte Schläge mit Hammer) und danach die Buchse noch mit mit dem herausgedrückten Kleber verschmieren.
Über Nacht aushärten lassen ... hält bombenfest !!!
Sekundenkleber, Heißklebepistole und Pattex Kraftkleber hab ich schon probiert - hält nicht auf Dauer.
