Nabend zusammen.
Ich hab meinen Bremssattel vorne überholt. Die Muffe (im Bild die 10), die für die seiteliche Beweglichkeit sorgt war zeihmlich festgefressen.
Hab sie rausbekommen und von Rost etc befreit.
Jetzt ist nur die Frage, wieviel Spiel hat/darf die im Bremssattel haben?
Die lässt sich nun schon ziehmlich frei bewegen.
> Nabend zusammen. .....
> Bremssattel haben?
vermutlich soviel, wie die beiden Bremsbeläge (Verschleißauflagen ohne Träger) dick sind. In der Praxis wirds nur auf die Dicke eines Belages hinauslaufen, weil der Sattel halb gezogen - halb gedrückt wird. Wäre der feste Belage (Gegenseite zu den Kolben) aufs Minimum runter und der der Kolbenseite neu, muss der Sattel um diesen Betrag wandern können, sonst wird die Bremsscheibe dazischen nicht eingeklemmt; Verschleiß auf der Kolbenseite zentriert das Ganze dann wiederum, bei gleichmäßigem Belagabtrag bleibst eh +/- in der Mitte.
HW
Hmm, dann hab ich mich nicht eindeutig ausgedrückt :D
Meinte sozusagen die Größe der Passung.
Das die Muffe da hin und her flitzen muss ist klar.
Nur weiss ich nciht wieviel ich da jetzt abgeschliffen habe.
D.h. würde gerne wissen wie groß das Loch ist und wie dick die Muffe.
Naja, oder falsch verstanden worden...
> habe.
> die Muffe.
Die genauen Abmessungen kann ich dir nicht geben aber es muss eine Spielpassung mit grosszügig Spiel sein. Der Sattel muss sich per Hand leicht hin und her schieben lassen.
Wenn du den Sattel ein bisschen kippeln kannst ist das nicht schlimm.
Du solltest aber die Bolzen grosszügig fetten.
HzG, René
> nicht schlimm.
> HzG, René
Na das wollte ich hören :)
Fett wird da auf jeden fall einiges draufkommen.
Nochmal will ich die Muffe da nicht so rauspressen müssen, vor allem schleifte auch immer der eine Bremsbelag.
Hab hier nen nagelneuen von ner CRF450 liegen, die Führung hat ca. 1/10 radial Spiel kann man also 2/10mm bewegen geschätzt.
Grüssle
