Liebe Transalp-Freunde,
meine PD06 3/89 35.000 Km startet nicht. Die Batterie hatte ich geladen und erstmals nach der Winterpause eingesetzt. Licht, Blinker etc funktionieren einwandfrei. Der Motor bzw. Anlasser orgelt bei Betätigen des E-Starters nicht durch. Es kommt dann nur ein leichtes Surren oder Klicken vom Kasten links der Batterie mit den beiden 30A-Sicherungen. Diese beiden Sicherungen sind allerdings in Ordnung. Killschalter steht auf Run.
Bisher hatte ich nie solche Probleme, die Alp lief stets einwandfrei.
Wer kann mir weiterhelfen?
das sind die klassischen Symptome einer zu schwachen Batterie. Der Anlasser zieht soviel Strom, daß die Batteriespannung in die Knie geht und deshalb das Anlasserrelais wieder abfällt. Dadurch steigt die Spannung wieder, das Relais zieht wieder an, und der Kreislauf geht von vorne los. Daher das Klackern...
Du solltest den Zustand der Batterie nochmal gründlich prüfen, vor allem den Säurestand, und dann nochmal über Nacht laden. Wenn auch das nicht hilft ist eine neue Battrie fällig. Du kannst dir provisorisch Starthilfe z.B. von einem Aufo holen (Motor dabei aus), aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung...
hth
Gregor
> hth
Super! hatte genau dasselbe Problem und wollte schon die CDI's tauschen...?! Mit der Autobatterie startet er jedesmal problemlos, also Batterie (nochmal) richtig laden oder dann halt neu! Danke!
> Gregor
