hallo gemeinde,
ich bin wiedereinsteiger und fahre seit kurzer zeit eine pd06 modelljahr 1996, laufleistung 30tkm, sorry wenn ich zu blöde bin den faq zu benutzen aber mir kommt der durchschnittsverbrauch von
7,5 litern zu hoch vor und ich finde mit ihren 50 pferdchen
könnte sie auch schneller sein als 155, oder?
sie hackt und schüttelt sich auch ziemlich, wenn ich unterhalb von 2500 touren was von ihr will und muss stets runterschalten....
könnt ihr mir kurze tipps geben in welcher reihenfolge ich nach dem fehler suchen (lassen) sollte?
n.b.: luffi -> o-honda teil, habe ich mit meinen beiden linken händen schon gewechselt, aber keine änderung.
ventileinstellung und zündkerzen tauschen war bei 24tkm.
vielen dank für eure tipps.
till
Dreh mal die Zündkerzen raus und schau ob diese schwarz sind - dann läuft sie zu fett!
Sehr häufig schließen die Choke-Kolben nicht mehr richtig. Saubermachen und und WD40 hilft meißtens.
Synchronisieren der beiden Vergaser wirkt sich auch positiv auf Verbrauch und Motorlauf aus.
ich fahre das selbe Modell und habe ca. 5 - 5,5 Liter Verbrauch und meine läuft bis 180 km/h. Normal fahre ich ohne Probleme zwischen 130 - 150 km/h. Du solltest wie mein Vorschreiber schon gesagt mal die Ventile, Kerzen und Vergaser Einstellung kontrollieren. Meine fängt bei unter 2000 Touren an zu rappeln, wenn ich am Gas ziehe, gehe jedoch davon aus, dass das relativ normal ist, da das Standgas ja auch bei 1400 Touren einreguliert wird.
Kurz runterschalten und dann rennt sie.
Gruß und gute Fahrt
Mattes
Standgas bei 1400 U/min ist doch zu hoch, oder? Meine ist bei 1100 - 1200 eingestellt
Werner
Hi Till,
die Problematik kommt mir doch von letztem Jahr irgendwie bekannt vor... Nach den ersten beiden Tankfüllungen bei meiner damals neuen TA kam mir der Verbrauch doch recht hoch vor: 7,5l auf Autobahn und Landstraße gemischt... Da die TA (Bj. 1994, 1. Hand, 9.500 km) noch wie neu dastand - erstmal keine Erklärung...!
Auf Verdacht mal Zündkerzen getauscht und Luftfilter angeschaut - und siehe da: Winterlager entdeckt!!! (Bild!)
Nachdem ich ein ganzes Kehrblech voller Sonnenblumensamen (hoffe, die Feldmaus war nicht mit drin, als ich das Mopped nach dem Kauf zu mir gefahren habe) aus dem Luftfilterkasten raus hatte, hat sich der Verbrauch bei zügiger Fahrweise jetzt bei akzeptablen 5,4l eingependelt...!
Alle weiteren verbrauchssenkenden Maßnahmen waren danach nur noch nebensächlich...
bongschur...
also meine schnurrt ohne ende.
sie ist nix für schaltfaule, das ist schon richtig, aber ich meine, ich fahre ja gerne und aste gerne durch die gegend... und dazu gehört auch kräftig sprit rumrühren!!!
da ich noch nicht das geeignetste windshield habe fahre ich eh nicht gerne jenseits der 150, dann schüttelts mich auch ganz schön...
soleil
