Guten!
habe 3 Fragen zwecks Drehmomenten bei der PD06
Ich müsste wissen welches Drehmoment die 2 Schrauben Oben an der Gabel haben die das Tauchrohr festhalten und welches Drehmoment die 2 Schrauben bekommen die darunter liegen, also der 2 Haltepunkt des Tauchrohres.
Zudem muss ich wissen welches Drehmoment die 4 Muttern unten an der Steckachse des Vorderrades bekommen (Die 4 Schruaben die die Steckachse festhalten.
Wäre Super wenn man jemans im Werkstatthandbuch nachsehen könnte.
Danke schoneinmal im vorraus!
- Die Klemmschrauben an der oberen Gabelbrücke = 27 Nm
- Die Klemmschrauben an der oberen Gabelbrücke = 33 Nm
- Muttern an der Achsklemmung = 12 Nm
Bei der Achsklemmung musst du drauf achten, dass du die Klemmung erst lose raufsteckst und die Muttern erstmal nur dazu dienen, dass die klemmung nicht wieder abfliegt, also noch nicht anziehen. Dann musst du die bereits angezogene Achse (65 Nm) durch mehrmaliges Bremsen im Stand (also mit der Vorderradbremse in die Federn drücken) quasi ihre exakt richtige Lage finden lassen. Dann erst die Muttern der Achsklemmung mit o.a. Drehmoment festziehen. Erst die oberen, dann die unteren Muttern!
Besten gruß
Dirk aus'm Norden
SUPER!!!
Vielen, vielen Dank!
Gruß Jangelmn
Jo gerne, aber ich hab' trotzdem einen Schreibfehler drin
In der zweiten Zeile soll es natürlich an der unteren Gabelbrücke = 33 Nm heißen
Besten Gruß
Dirk aus'm Norden
> Besten Gruß
> Dirk aus'm Norden
Habe ich mir gedacht und selbstständig im Kopf ersetzt
