ich wollte mir den TKC 80 auf meine Alp ziehen, jetzt habe ich jedoch gesehen, dass ich ihn in 65 S fahren darf und es ihn auch noch noch in 65 T gibt.
Wo ist hierbei der Unterschied und darf ich den 65 T auch fahren oder gibt es dafür eine Freigabe oder ähnliches?
Gruß und Dank Matthias
der Buchstabe bezeichnet die zulässige Höchstgeschwindigkeit, wobei S bis 180km/h und T bis 190km/h geht. Ich denke mal, einen besseren als S (T, H oder sonstwas) darf man immer nehmen.
Aber selbst wenn Deine Alp über 180km/h laufen WÜRDE, Spass macht das mit dem TKC wohl eher nicht. Somit nimm die billigere Variante.
Jörg
> Hi,
> billigere Variante.
> LG
> Jörg
Hi Jörg
stimmt nicht einen besseren darfst du nie nehmen du darft nur einen in der Gewschwindigkeit niedriegeren reifen nehmen, also statt T einen S z.B.. also wenn man laut brief nur S fahren darf darf man keinen T ohne eintragung oder UBB fahren, das kann dir der Bulle vor ort nicht nachweißen aber bei men Unfall wird die Maschine genau untersucht und dann kommt das raus und du hast keinen Versicherungsschutz
cu
Moin Jörg,
wat??? Das höre ich zum ersten mal, dass man auf der Alp keinen T-Reifen fahren darf. Welche rechtliche Grundlage soll denn dahinter stehen? Wir wurde vom Reifenhändler schon gelegentlich T Reifen aufgezogen, da S grad nicht da war.
Allerdings glaube ich gehört zu haben, dass der TKC als T Reifen weniger Profiltiefe im Originalzustand hat, da die langen Stollen sonst das höhere Tempo nicht so gut verkraftet hätten.
Von daher passt das mit S schon.
Gruß Lennart
Hi Denis,
liegst absolut falsch!
Reifen mit höherem Geschwindigkeitsindex ist grundsätzlich möglich! Ob aber immer ratsam, das sei dahin gestellt.
Timo
So, und um das ganze noch verwirrender zu machen:
Ich darf den TKC80 auch mit einer niedrigern Geschwindigkeitsindex fahren. Da der Reifen eine M&S Kennung hat brauch ich nur ein Aufkleber mit der Max. Geschwindigkeit gut sichtbar für den Fahrer ans Moped Pappen. Wie bei den Winterreifen bei den Dosen
Gruss Stefan
> Hi,
> billigere Variante.
> LG
> Jörg
> Gruss Stefan
Hi
das hab ich gemeint wenn im schein S steht darf ich kein T fahren weil S 180 und T 190ist. Wenn aber T drin steht darf ich S fahren muss aber ein Aufkleber mit max 180 drauf
cu
> Hi
Und warum nicht?
Darf ich dann überhaupt langsamer fahren?
Wo liegt da der Sinn?
> cu
Aber (meines Wissens) nur bei einem M&S Reifen, und die sind selten.
Und dann auch nur mit Aufkleber.
Gruss Stefan
> Und warum nicht?
> sind selten.
> Gruss Stefan
danke für eure Antworten, aber mich würde interessieren, was ich machen muss, damit ich einen T Reifen fahren darf? Ich habe einen neuen TKC 80 T geschenkt bekommen. Muss ich ihn eintragen lassen, oder reicht eine UBB?
Gruß und Dank
Zitat aus Technik / Reifen / Allgemein:
[Anfang] Der in den Fahrzeugpapieren genannte Geschwindigkeitsindex ist die Mindestanforderung, die erfüllt werden muss. Reifen mit einem höheren Geschwindigkeitsindex dürfen ohne Probleme montiert werden. Niedrigere Indizes als die eingetragenen sind jedoch nicht zulässig [Ende]
Lohnt sich übrigens auch den Rest zu lesen.
Alles klar
Ciao
Udo OL
> Moin,
> zulässig [Ende]
> Alles klar
> Ciao
> Udo OL
danke für die schnelle Hilfe, aber diesen Abschnitt muss ich übersehen haben.
Gruß un Dank
Matthias
Moin zusammen.
Ist ja ein ziemliches Durcheinander.
Ich bin auch kein Reifenpapst (und würde im Zweifel beim TÜV fragen), aber es ist meines Wissens so:
Beim TKC80 gibt es zwei Versionen, nämlich den langsameren (S) als reinen Schlauchreifen und den schnelleren (T) für flottere Gummikühe (z.B R1150 GS?) als Schlauchlosreifen (die haben außen liegende Speichen).
Die Boxerfraktion darf daher nur den T ohne Schlauch fahren (und kann bei alten, langsameren Kühen auch den S nehmen und Schläuche kaufen).
Bei der Transe ist das alles völlig wurscht. Immer Schlauch (der innen liegenden Speichen wegen), und selbstverständlich darf ein höherer Geschwindigkeitsindex eingebaut werden, solange ihr nicht explizit eine Reifenbindung eingetragen habt!
Mag sein, dass zusätzlich als M+S langsamere Typenklassen mit Aufkleber erlaubt sind.
Tschüß auch,
F.
