Hallo Gemeinde!
habe vor einigen Tagen eine Transalp PD06 Bj. 96 bekommen.
Motorrad stand 3 Jahre in der Garage.
Habe erstmal alle Flüssigkeiten getauscht, sprich Öl,Sprit,Bremsflüssigkeit,Kühlflüssigkeit.
Motorrad sprang danach auch an, nur viel mir auf das der "liegende" Zylinder nicht mitläuft,nach ca. 10 "warmlaufen" lief der 2 dann auch mit.
Habe dann heute einfach mal alle 4 Kerzen gewechselt, beide Zylinder liefen auch dann.
habe mir dann mal die Kerzen angesehen, meiner Meinung nach sind sie zu schwarz.
Wie kann ich die FUnktion des Choke´s kontrollieren?Der soll ja ganz gerne mal hängen bleiben.
macht die CDI bei der 96er eigentlich auch noch Probleme?
bei der Baujahr 96 gibts keine CDIs mehr sondern nur noch eine TCI da sind bisher keine Probleme bekannt
Choke wenn der Hebel leichtgängig ist und der Zug nicht abgerissen ist, sollte es wohl klappen, aber dazu werden sich die Vergaserspezis noch melden
Also der Chokehebel lässt sich gut ziehen und zurückschieben.
Muss sowieso zur HU, spätestens dann wird ein zu fettes Gemisch ans tageslicht kommen, nämlich wenn die TA durch die AU fällt.
Gibt es noch andere Gründe/Erfahrungen dafür das nur ein Pott läuft?
> zurückschieben.
> die AU fällt.
> Pott läuft?
Wenn der Zylinder der nicht läuft Sprit kriegt, müssten ja die Kerzen nass sein, Zündfunken ist vorhanden?
