mir wurde im Letzten Urlaub meine RD11 umgeworfen.Sie fiel auf die rechte Seite,montiert ist ein kleiner Motorschutzbügel von SW Motech.Seitdem sind grobe Vibrationen zu spüren,kein Vergleich zu vorher.Kann es sein das der Bügel den Schlag auf die Motorhalterung weitergegeben hat und der Motor nicht mehr richtig sitzt?Hat jemand ähnliche Erfahrugen oder eine Idee was ich machen könnte?Es macht echt keinen Spaß mehr so zu fahren
Gruß Carsten650
hy , also mir ist die RD 10 auch schon umgefallen , ohne Folgen . Allerdings hatt ich auch keine Bügel am bike .
Ich würd in deinem Fall zuerst mal die Bügel abschrauben . Wenns dann immer noch vibriert , würd ich die Motorbefestigungsschrauben anlösen , dann Motor bisschen laufenlassen und dann wieder anziehn . Dann soltts eigentlich aus sein mit den Vibs , mg ernst
Hi Carsten!
Die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem verzogenen und damit verspannten Bügel liegt, ist m.E. recht groß. Denn wie schon einige hier berichtet haben, tritt das ganze sogar bei vielen SW-Motech-Bügeln bereits im Auslieferungszustand auf!
Also mal abnehmen, checken, prüfen, an welchen Befestigungspunkten man beim anbauen nun Probleme hat, ggf. passend biegen.
Martin
> Gruß Carsten650
Das gilt aber nur für die PD06 und PD10, wobei ich immernoch der Meinung bin, dass die SW-Motechs nicht das Problem sind, habe schon einige davon verbaut und wenns nicht gepasst hat, war immer der untere Halter der den Motorschutz hält verbogen, der Halter unten ist nicht stabil und einmal mitm Motorschutz aufsetzen und schon ist der Halter krumm und der Sturzbügel passt nimmer dran.
Bei der RD10/11 der kleine Motorschutz der ist ja mikrig, glaube kaum dass der irgendwas verursachen kann.
War der denn verkratzt also hat er tatsächlich was abgehalten? Kannst die Dinger ja mal wegbauen, und schaun obs hilft, aber ich glaubs nicht.
Wie istn das Mopped hingefallen und was war alles offensichtlich beschädigt?
Grüssle
zuertst eimal vielen Dank für die Antworten.Ich denke auch das ich den Bügel mal abbaue.Er ist rechts am oberen Bogen um ca.2 mm nach innen gedrückt,denke das sollte reichen.Die Motorschrauben hatte ich schon mal gelöst,aber ohne den Bügel abzubauen.Das bringt natürlich dann gar nix.Nicht weit genug gedacht
Gruß Carsten650
