nachdem ich bei meiner 87er Transalp vergeblich alle Lötstellen an der CDI nachgelötet habe (half nur für 100 km...) und deswegen eine neue bestellt habe, musste ich heute morgen ein neues Problem feststellen. Meine Alp wollte einfach nicht anspringen (nachdem ich sie dieses Jahr schon viel gefahren hab und sie am Freitag noch ganz frischen Sprit bekommen hat). Irgendwann habe ich sie mit Überbrücken doch noch anbekommen und musste feststellen, dass sie nur im Standgas laufen will. Sobald ich nur minimal am Gas gezogen habe ist die Drehzahl sofort runtergegangen, und die Alp dann natürlich aus, wenn man nicht wieder rechtzeitig losgelassen hat. Choke (schreibt man den so?) ziehen hat die Drehzahl zwar erhöht (von normalen 1500 auf knapp über 2000) aber ansonsten blieb alles beim Alten. Ich hab sie dann mal ein paar Minuten im Standgas laufen lassen und gehofft, dass sie das bocken vielleicht mal sein lässt, aber geholfen hat es leider nichts.
Wer weiss, was das ist?? Ich bin für jeden Hinweis dankbar...
Viele Grüsse vom Bodensee,
Timo
> dankbar...
Die Hauptdüse ist zu-verschmutzt,dadurch Brennstoffmangel.
Düsen reinigen ist angesagt.Die Leerlaufdüse ist nicht zu,darum läuft sie noch im Stand.
Uwe
sicher, dass das ein neues Problem ist? Klingt nach kein Sprit, und CDI fühlt sich ein bisschen ähnlich an (allerdings fällt dann der Drehzahlmesser nicht aus).
Wenn die Alp keinen Sprit bekommt, liegt es meistens am Sprithahn (Membran defekt, kann man testen) oder am Unterdruckschlauch zwischen hinterem Zylinder und Sprithahn (kann man meist schon sehen, je nach Zustand hilft austauschen oder Enden abschneiden). Seltener liegts an der Tankentlüftung, oder an verstopften Sieben in Tank und/oder Vergaser.
hth Manfred
Wenn die Benzinzufuhr OK ist solltest Du mal nach Deinen Vergasermembranen schauen. Entweder sind diese eingerissen (zumindest eine davon) oder die Düsennadel hat sich gelöst. Letzters kann schon mal passieren da die Düsennadeln bei der TA nur mit einen Kunsttoffscheibe eingeklickt sind.
