Hallo!
Nun ist es soweit, der Satz "Sommerräder" soll fertig gemacht werden. Dafür brauche ich auch neue Bremsscheiben. Könnt ihr mir einen Tipp geben welche Scheiben aus dem TA-Shop gut sind? Rein geizmäßig würde ich ja die EBC-Scheiben und Beläge nehmen (sind immerhin 24Teuronen weniger bei ner Doppelscheibenbremsanlage). Aber wie sind die Erfahrungen mit den Dingern?
Bei Lou*se gibts die Lucas-Scheiben für so 127 Eier mit Belägen, sind die "besser" ?
Oder kennt jemand noch eine andere Alternative für eine PD10-Bremse?
Thomas.
Hallo Thomas,
ich bin seit knapp 3 Jahren mit EBC-Scheiben unterwegs. Eine Scheibe musste wegen Materialfehler gleich getauscht werden... aber davon abgesehen laufen sie sehr gut. Nachdem was früher hier so im Forum geschrieben wurde, kannst Du mit EBC nicht viel verkehrt machen.
Ansonsten steht dazu bestimmt auch etwas im Technikbereich - wobei sich die Umrüstungstipps auf die größere HE (??) Scheibe ja nur auf die PD06 beziehen. Bei denen viel auch häufiger der Name "Braking".
Gruß Lennart
Hallo Thomas,
meine kurze und subjektive Antwort:
Hab auf der PD06 (eine Scheibe) von original auf Lucas gewechselt und war begeistert. Deutlich bessere Bremsleistung.
Björn
> Hallo!
> PD10-Bremse?
> Thomas.
Moin moin,
> Bremsleistung.
so auch bei mir. Und dann noch gesinterte Beläge von Lucas. Die beißen richtig zu und das Fading (hatte ich vorher mit originaler und mit Braking-Scheibe/-Beläge) ist auch weg.
Ralf.
Hi Thomas,
in einer der letzten "Motorrad" (Nr. 26) sind zumindest die Beläge von EBC testsieger geworden. Direkt gefolgt von den roten Brembo und dann Carbone Lorraine. Gut, das sagt nicht unbedingt was über die Scheiben aus...
Aber was solls' - nur so als Add on.
Beste Grüße
Gerd S.
EBC Scheiben hab ich bei meiner PD10 auch vorne drin.Die Scheiben sind ok,nur die EBC Beläge sind lebensgefährlich bei Nässe.In strömendem Regen kommt erst mal garnix wenn du die Bremse ziehst,dann kommt langsam Bremswirkung auf.Die EBC Beläge hab ich dann gegen die SAITO von LOUIS gewechselt.Mit diesen SAITO bin ich jetzt zufrieden im Trockenen wie im Nassen.Die EBC Scheiben sind in Ordnung nur lass die Finger von den EBC Belägen.Einen Nachteil haben die EBC Scheiben-sie setzen schnell Fugrost im Nassen an,ist aber schnell weggebremst.
Uwe
Guten Morgen!
Wenn ich jetzt einmal zusammenfasse sieht es so aus:
- Lucas Scheiben und Beläge sind über jede Kritik erhaben (aber halt auch am teuersten).
- EBC-Scheiben sind sehr gut , nur die Beläge sollte mann in die Tonne kloppen (oder halt nur in der Wüste fahren).
Wie kommt dann aber der Testsieg der EBC-Beläge zustande??? Haben die dort die Sinterbeläge von EBC getestet oder sind die Dinger besser geworden?
Kann mir vielleicht jemand mit dem Testbericht in digitaler Form weiterhelfen?
Vielleicht kennt sich ja auch einer unserer heutigen Stammtischbesucher mit so Bremsenzeugs aus...
Einen erfrierungsfreien Tag wünscht
Thomas.
(beidemheutenurnoch-10°Csind)
