TECHNIK Vergaser- Entlüftungsschlauch
Geschrieben von: Majo - Datum: 5.2.2011 21:26
Moin Leute.
Wieder der ahnungslose Ostfriese.
Habe heute zum erstenmal meine PD06 angeschmissen.(neuer AKKU,Öl und Filter gewechselt,Luftfi.neu, Benzin raus und neu rein).
Dauerte kurz dann lief sie. Mein Problem ist jetzt das aus dem Belüftungschlauch Benzin austritt.:-O War nicht grade wenig.>:-(
Muß ich den Vergaser komplett demontieren und irgendetwas beachten.
Bin ein bißchen am verzweifeln und Planlos.
Danke Majo.
Re: TECHNIK Vergaser- Entlüftungsschlauch
Geschrieben von: Ralle - Datum: 5.2.2011 22:28
Da läuft dir die Schwimmerkammer über.Schwimmer oder Nadelventil klemmen.Bei der langen Standzeit dürfte sich in den Vergasern Oxydation gebildet haben.Vergaser ausbauen zerlegen und reinigen.(Am besten in ein Ultraschallbad legen).Das ist aber nicht ganz einfach!!Nach dem renigen sollte der Schwimmerstand gemessen werden.Grundeinstellung und Sychronisieren musst du sie anschließend auch noch.Achja vor dem Sychronisieren müssen die Ventile eingestellt werden.Hast du dir jetzt schon eine Rep-anleitung besorgt?
Ich denke Vergaser solltest du besser einen Fachmann machen lassen.LG.Ralle
Geschrieben von: Chris - Datum: 5.2.2011 22:33
> Hallo
Und hey - nicht panisch werden, ok? Das ist alles überhaupt kein großes Ding, in einem halben Jahr lachst Du da drüber. Weiß nicht, ob Du zwei rechte oder zwei linke Hände hast - eine rechte Hand reicht schon für´s Vergaser-Ausbauen und -Überholen mit ´ner gescheiten Reparaturanleitung.
Chris
Geschrieben von: Majo - Datum: 5.2.2011 23:31
> Hallo
Danke erstmal.
Nee hab noch keine Literatur.Arbeiten, schrauben und grübeln,Familie das is nicht immer ganz einfach alles unter einen Hut zu bekommen. Schönen dank nochmal und ein schönes Restwochenende. Mit freundlichen Grüßen Majo.
Geschrieben von: Gerd - Datum: 7.2.2011 16:41
> Moin Leute.
> neu rein).
> wenig.>:-(
> beachten.
> Danke Majo.
Bevor was aus dem Entlüftungsschlauch läuft wäre der Motor geflutet. Überlauf hat der Transen Vergaser nicht, also läuft es aus dem Ablaufschlauch. Schlitzschraube unten am Vergaserablauf zudrehen und es ist gut.
Gerda
Geschrieben von: Ralle - Datum: 10.2.2011 23:07
@ Gerda
Eine PD 06 hat keine Ablaufschläuche sondern nur Vergaserbelüftungs-schläuche.
Ralle
