Hallo Gemeinde.
Habe das besch...... Wetter dazu genutzt, endlich mal die Kupplungsbeläge (nach 68 Tkm) zu wechseln (bzw.
erst mal alles raus zu reißen)
Nach anfänglichen Schwirigkeiten die Zentralmutter des Kupplungskorbes zu lösen (ging dann doch nur mit
Hilfe eines netten ATU Mitarbeiters, der mir einen Schlagschrauber ausgeliehen hatte)
kamen weiter Fragen auf.
1.
Auf dem Bild sieht man die Steuerkette, welche die Ölpumpe antreibt.
Auffällig ist aber, daß die Kette einiges an Spiel hat (ca. 1-1,5 cm)
Ist das normal???
2.
Der Korb hat zwar schon leichte Rillen auf den Aufnahmen der Scheiben, die aber doch sehr gering sind.
Messen hätte ich sie nicht können, aber sie sind nun mal da.
Was meint Ihr, ist das so noch i.O. ?
3.
Kann ich die Zentralmutter noch mal verwenden?
Sie läßt sich ohne Probleme auf die Achse aufschrauben, und wird beim festziehen kaum wieder auf der
selben Stelle zum stehen kommen, wo schon der alte Körnerpunkt war.
Oder meint Ihr ich sollte mir eine Neue besorgen?
Auf die paar Euro kommt es mir nicht an, aber erst zum HH fahren (20 Km entfernt), der hat die sicher
nicht da und muss sie bestellen, dann wieder hin um sie abzuholen......... Ist halt Streß und kostet das
wichtigste was man hat : ZEIT
Danke im voraus für Eure unterstützung,
Die abdrücke am Kupplungskorb sind völlig normal.Das Kettenspiel der Ölpumpe ist auch normal.Die Mutter kannste auch verwenden aber nur dann wenn sie sich noch gut sichern lässt.
LG.Ralle
zu 1.
es ist wohl normal dass die Antriebskette der Ölpumpe (gesteuert wird da nichts) viel Spiel hat.
zu 2.
ist unbedenklich, soweit man das auf dem Bild erkennen kann.
zu 3.
wenn die Mutter nocht vernünftig verstemmt werden kann, brauchst du keine neue.
Tom
> 1.
> antreibt.
> (ca. 1-1,5 cm)
> Ist das normal???
> 2.
> da.
> 3.
> Körnerpunkt war.
> Stefan
> zu 1.
> zu 2.
> kann.
> zu 3.
> Tom
Hi Tom.
Sorry, meinte natürlich die Antriebskette.
Hallo Stefan
kann Dir nur schreiben was ich machen tät, die Kette schaut gut aus von der Spannung her. Die Mutter ist etwas vermacht, sicher nicht richtig die Sicherung gelöst und mitm Schlagschrauber ordentlich gehämmert. Würd ich neu machen, kannste Dir auch schicken lassen, einfach bei zsf-motorrad bestellen und für die 6-7Euro Versandkosten würd ich keine 40km fahren, vielleicht brauchste noch was anderes wie neue Kerzen oder Luffi, dann gleich mitbestellen damits sich lohnt.
Den Kupplungskorb würd ich mit ner feinen Schlichtfeile an jedem Zahn ein zwei Hübe etwas glätten.
Grüssle Michael
> Hallo Stefan
> Grüssle Michael
Hi Michael.
Entsteht beim abfeilen da nicht ein zu großes Spiel für die Kupplungs- und Trennscheiben?
> Hi Michael.
> Gruß,
> Stefan
Da ist eh schon Spiel, wenns zuviel Spiel ist, schlagen sich schneller Kerben in die Flanken, wenn die Kerben zu tief werden bleiben die Scheiben drin hängen, wennde eh schon Kerben hast, spielt das auch keine Musik mehr ob mans etwas ebener feilt, die Kerben auf dem Bild sind völlig im Rahmen und noch nicht schlimm. Ich würd halt leicht drüber feilen, keinen Millimeter wegfeilen!
Wennde kein guter Feiler bist, kannstes auch lieber lassen, nicht dass es hinterher schlimmer ist
Grüssle
> Hallo Gemeinde.
Ich frage mich immer, warum viele die Mutter mit Gewalt aufmachen ! Wenn man zuerst die Sicherung ( Körnerpunkt ) beseitigt , geht es auch ohne Gewalt und dann schaut die Welle jedenfalls nicht ramponiert aus .
MfG
> MfG
Hallo.
Sooo viel Gewalt hatte ich gar nicht angewendet.
Zuerst hatte ich den Körnerpunkt mit einem Dremel mit Diamant-Schleifkoplaufsatz weggeschliffen.
Aufbiegen war nicht. (Mein spitzer V2A Körner ist jetzt verbogen)
Daß die Welle so mitgenommen aussieht liegt wahrscheinlich an der Macroaufnahme. Da sieht man halt jede Kleinigkeit.
Wenn man einfach so drauf schaut, sieht es gar nicht so wild aus.
Wie bereits geschrieben, die Mutter läßt sich dennoch ohne jedwede Gewalt aufschrauben. Nichts hakt, nichts verkantet.
MfG,
