nachdem ich heute meinen PO angeschraubt habe (ist doch ganz schön Arbeit...) möchte ich zumindest als Ausgangspung zum eigenen Probieren 'erfolgreiche' Settings anderer PO-User nehmen.
Welche Tabelle fährst Du unter 'normalen' Verhältnissen (und warum)?
Danke und einen schönen Sonntag,
Rainer
Moin Rainer!
Ich nutze die Standardeinstellung. Von der ganzen Spielerei habe ich mich schnell verabschiedet
Habe den P.O. erst seit 9000 km dran, aber der komplette Kettensatz sieht aus wie gerade gekauft und nachspannen Fehlanzeige
Gruß Dirk aus'm Norden
> Hallo zusammen,
> PO-User nehmen.
> (und warum)?
> Rainer
Moin Rainer!
Mensch, die Ölerfraktion nimmt ja ständig zu... Ich habe seit Anfang des Jahres auch den PO dran und das Ding funzt gut. Ich fahre mit Setting 3 (ist ja die vorgegebene Standardeinstellung) und Table 19. Das ist eine recht magere Einstellung, aber Richard (von dem Du ja wahrscheinlich den PO bezogen hast) fährt auf seiner Twin auch mit Table 19. Mangels eigener Erfahrung habe ich das damm mal als Start benutzt, und bin auch zufrieden. Habe dann mal Table 18 angetestet und bin der Meinung, daß da zuviel Öl abgegeben wird. Also werde ich wohl mit der 19er Tabelle und Setting 3 weiter fahren. Bei Regen kann man dann ja fix das Setting erhöhen
Allzeit gute Fahrt!
Ich fahre Setting 3, bei Dosenbahnfahrten Setting 6 und bei Regen meist 12.
Table 11 mit Motoröl (15W40)
Es saut zwar a weng (einzelen Spritzer auf dem Rahmen und Felge), aber das Motoröl geht im Gegensatz zu anderen Schmiermitteln wieder gut weg.
Hab mit dem PO jetzt so 50 Mm runter.
Olli
> bei Regen meist 12.
> Olli
Du fährst mit mit Table 11?? Okay, das kommt raus, wenn man diese komische Formel anwendet, aber ich finde, selbst 18 ist eigentlich schon zu naß... Wie prüfst Du denn, ob Deine Kette ausreichend geschmiert ist??? Ich nehme übrigens auch schnödes Motoröl...hat man ja sowieso rumstehen
Ich schau drauf; wenn die Rollen einen Schmierfilm haben, passts
Olli
> passts
> Olli
.....100% Mach' ich genauso! Und sieht gut aus
Danke für Eure Tipps, Leute!
...damit ich auch mal was zurücktippen kann: Hab am Montag das Notlaufprogramm ausprobiert (hier der erste Tipp: Nimm das kleine Platikkärtchen mit der Tabelle mit, dann brauchst Du keinen Kollegen anzurufen um zu erfahren wie man umschaltet ). Läuft gut, nur die Tabelle ist unglücklich gewählt (in Tropfen je n Sekunden anstatt pump strokes per n Sekunden). Aber ein Pump Stroke sind 4.5 Tropfen.
Hoffe Du brauchst es nie
Rainer
