Hallo Transalp Freunde,
habe eine PD 06 Xl 600 VT (BJ 1996). Weiss jemand von euch ob folgende Krümmerdichtungen von Louis passen (sind für BJ 94 angegeben):
Lieferbarkeit: Sofort Sofort lieferbar ab KW Lieferbarkeit ab angezeigter Kalenderwoche. Nachlieferung in Deutschland ab Wert 10,00. Keine Lagerware, wird für Sie bestellt, Lieferzeit mind. 14 Tage
Bestellnr. Produktbezeichnung Motorradtyp Lieferbar Preis in Anzahl in
den Warenkorb
10042906 AUSPUFFDICHTUNG ZYL./KRUE
18291-236-000 HONDA HONDA XL600V TRANSALP (PD06/94)
Sofort
2,95
10042918 AUSPUFFDICHTUNG ZYL./KRUE
DIVERSE HONDA-MODELLE HONDA XL600V TRANSALP (PD06/94)
Sofort
2,95
Vielen Dank
Willi Müller
Hi die Krümmerdichtungen sind die gleichen bei 94 und 96
Grüssle
> 94 angegeben):
> in Anzahl in
> den Warenkorb
> Sofort
> 2,95
> Sofort
> 2,95
> Vielen Dank
> Willi Müller
Hi Willi,
wenn du den Katalog von Luise weiter durchblätterst (online durch-pdf-st), wirst du folgende Spezifikation finden:
Außen-Durchmesser 42,7 mm
Innen-Durchmesser 35,1 mm
Dicke 4 mm
Material Kupfer
Btw. bietet Polo die Teile paarweise zum gleichen Preis an. Luise dagegen nur einzeln, kosten also das doppelte.
hth,
Bernhard
Hallo Bernhard,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich meine die Paketdichtungen, welche den Krümmer mit dem Endschalldämpfer verbinden.
Gruß Willi
> Hi Willi,
> finden:
> Dicke 4 mm
> Material Kupfer
> hth,
> Bernhard
Hi Willi,
Dafür gips Dichtungen? Wozu denn sowas? Sind die Dämpfer bei der Alp nicht alle slip-on?
cu,
Bernhard
Moin Bernhard,
ist quasi meistens slip-on, weil diese Dichtung kaum auffällt u. wohl auch relativ lange hält. Sitzt meist sehr fest auf dem Endstück vom Krümmer. Nichtsdestotrotz hab ich die letztens auch austauschen müssen, da sie schon relativ zerfleddert war.
Grüße,
Gunnar
> Hi Willi,
> cu,
> Bernhard
/prefix/technik.gif
