Hey,
mal eine schnelle Frage: Wenn ich eine neue Tourenscheibe montieren möchte, muss ich dann nur die 4 Schrauben lösen mit denen die Originalscheibe befestigt ist? Oder sind da irgendwelche anderen Teile noch vorher zu lösen, bzw. können irgendwelche Gummi- oder sonstigen Kleinteile abfallen die ich dann nur wieder mit erheblichem Aufwand an Ort und Stelle bekomme?! ;)
> Hey,
ich mach dazu immer die Tachoverkleidung ab, dann kommste hinter die Scheibe mit den Pfoten. Die Gummimuttern ziehst Du sowieso mit raus die unteren zwei, die oberen bleiben drin weil da die Scheibe offene Bohrungen hat.
Scheibe raus, Gummimuttern wieder reinmachen an der Scheinwerferverkleidung, die 4 Schrauben in die Gummimuttern stecken ohne reindrehen nur lose reinstecken in die beiden unteren reicht. Dann Scheibe unten ansetzen, mit dem Daumen auf den Schraubenkopf drücken, damit sich die Gummimutter lang macht und dünner wird am Wulst, dann kann man die Scheibe "aufstecken" bzw die Muttern durchs Loch durchschieben, unten anschrauben oben reinstecken, Tachoabdeckung druff, fertig
> Hallo
Prima! :) Hab' ich verstanden, Danke!
