hab da mal ne frage.
1998 hat die pd10 einen neuen gepäckträger bekommen,hat der die gleichen befestigungspunkte wie die pd06.
wer kann mir hier weiterhelfen
danke
klaus
> danke
> klaus
Hallo Klaus
nach meinem Wissensstand hat die PD10 lediglich Soziushaltegriffe bekommen, die man aber auch bei der PD06 nachrüsten könnte, die Träger sind meiner Meinung nach gleich. Wennste welche brauchst hab noch neue und gebrauchte hier.
Grüssle
Hi Klaus,
sollten identisch sein - bis auf zwei Bohrungen für die silbernen Soziushaltegriffe der PD10.
Grüße,
Gunnar
> danke
> klaus
Hallo Klaus,
du könntest weiterhelfen, indem du etwas genauer beschreibst, was du willst. 1997 hat die Alp (PD10) einen neuen Topcaseträger bekommen, der eine Aufnahme für das Honda-Bügelschloss hat und silberne Haltegriffe besitzt. Die Aufnahme für den Topcaseträger sind identisch. Die Haltegriffe passen auch an die PD06, der Vollständigkeit halber kann man noch pro Seite zwei Gewinde in den Träger schneiden.
Die Haltepunkte für Gepäckträger sind auch identisch, allerdings sind an einem dieser Haltepunkte bei der PD10 die besagten Griffe befestigt. Wenn du also einen PD06-Gepäckträger an einer PD10 anbauen willst, und er an dieser Stelle befestigt ist (was eigentlich immer der Fall ist), musst du die Griffe weglassen (wenns ein Flacheisen ist) oder die Distanzhülse kürzen (wenn er mit einer langen Schraube festgemacht wird).
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, hier eine PD06 mit nachgerüsteten PD10-Griffen und einem Träger, der trotzdem passt. Es geht um den unteren Haltepunkt.
gepäckträger
