Frage an die Umbau-Hasen unter uns:
Erstens: Wenn die PD06 (Bj. 91) hinten tiefer kommen soll, muss das Federbein dann länger oder kürzer sein?
Und ist die Länge dann proportional?
Zweitens: Ich hab 'nen Hauptständer, der auch den Papieren steht. Wenn ich den jetzt abmontier, muss der dann wieder ausgetragen werden? Oder kann man wahlweise Original (also ohne) oder mit?
Danke schonmal,
Bernhard
Hallo Bernhard
wennste tieferlegst muss das Federbein natürlich kürzer werden, 5mm kürzer bedeuten etwa 5cm Sitzhöhe weniger, das original Federbein kann man meines Wissens nicht kürzen lassen, zumindest wüsste ich nicht wer das macht. Es gibt Tieferlegungssätze wo man die Umlenkung des Federbeins tauscht, die Sätze liegen um 130Euro. Man kann auch ein Wilbers Federbein einbauen das man nach seinen Wünschen bestellen kann und zudem auch das Fahrverhalten deutlich verbessert wird, nicht weil es kürzer ist, das ist eher schlechter, aber das Federbein ist viel besser als das originale. Den Seitenständer und den Hauptständer musst aber dann auch kürzer haben, Seitenständer ist zu lang und das Mopped steht zu steil, Hauptstsänder ist zu lang Mopped lässt sich nicht mehr aufbocken, zumindest nicht ohne Schinderei.
Meine Freundin will Ihre Transalp verkaufen, da hab ich eine etwas tiefere Sitzbank drauf, das gekürzte Wilbers Federbein kein Jahr alt und den gekürzten Seitenständer. Eventuell würde ich zurückrüsten auf original und die Tieferlegungsteile verkaufen, Interesse?
Hauptständer kannste wegbauen, interessiert keinen, brauchste nicht austragen lassen
Grüssle
> Hallo Bernhard
Falsch!1 cm weniger sind etwa 3 cm am Heck, an der Sitzbank dann entsprechend weniger als 3 cm sofern vorne nicht auch gekürzt wird.
Natürlich kann man das machen, macht dir jede Firma die auch Federbein Revision anbietet.
Gerda
> Gerda
Also ich hatte das Wilbers FB umbauen lassen auf kürzere Kolbenstange, die max Tieferlegung die man bei Wilbers kriegt ist 5cm weniger Sitzhöhe, der Wilbersmann hat was von 5mm kürzerer Kolbenstange gefaselt.
Dass man oder ob man das original FB zerlegen kann, weiss ich nicht, aber wenn Dus sagst dass es wohl geht, wirds scho stimmen.
Hi Michael,
also Federbein muss kürzer werden, aber x cm tiefer heißt nicht x cm kürzer, auch wenn die Längenänderung proportional ist.
Verstanden. Danke.
Danke für's Angebot, aber das Wilbers ist schon bestellt. Zumal zu befürchten steht, dass das Fahrergewicht *hüstel* nicht adäquat passend sein dürfte.
Tiefere Sitzbank ist für mich ein No-Go.
Den Ständer willst wohl kaum allein loswerden?
cu,
Bernhard
> Hi Michael,
> proportional ist.
> Verstanden. Danke.
> cu,
> Bernhard
Die Sitzbank ist kaum tiefer eher vorne schmal geschnitten damits Mädel die Beine nicht so spreizen muss, weil das auch Höhe nimmt. Den Seitenständer kürzer machen, macht Dir nen Schlosser für kleines Geld, ich hab 10Euro gezahlt weil ich kein Schweissgerät hab.
Grüssle
Umbau: Federbein und Tüv
