hallo habe eine frage habe eine 89 alp mit 66000 drauf seit kurzen habe ich jedoch probleme beim starten. das heisst batterie ist zusammen gefallen mit starterhilfe gestartet dann ging sie wieder haltet ca 2-3 tage dann geht das ganze von vorne los habe jetzt die ba´tterie prüfen lassen und es sin dabei 99% leistung rausgekommen also was kann es sein ich dachte an die griffheizung die defekt ist????? aber wie kann ich es prüfen ob es die ist oder ob es lichtmaschine usw ist??? mfg gernot
Na das einfachste wird sein die Griffheizung ausstecken (Sicherung raus), die brauchste ja im Mom nicht, mit nem Voltmeter die Ladespannung bei 5000Umdrehungen messen, sollte um 14Volt rum liegen
Grüssle
ist noch flüssigkeit drin?
Prüf mal deinen Ladestromregler. Wenn da alles in Ordnung ist schmeiß die Batterie .... ähh ne kauf dir ne neue Batterie und geb die alte schön brav ab: Die Batterie mußt du auf jeden Fall tauschen, das mit dem Ladestrom ist nur zur Sicherheit, damit du die neue dann nicht auch gleich grillst
Gruß Peter
> gleich grillst
> Gruß Peter
Habe das gleiche Problem und es ist der Regler. Wenn DU mal Gas gibst dann achte mal auf die Voltzahl, bei mir waren es bei Vollast 20,4V und das kocht die Batterie ganz schön .
LG ShRy
so danke nochmals es war die griffheizung was zu einem kurzschluss gefürd hatte es war alles so schlecht verkabelt das woll dort die batterie immer leer gesaugt wurde habe sie jetzt ausgebaut und habe seitdem kein problem mehr damit
