mich treibts nach langer Abwesenheit mal wieder ins Forum, weil meine sonst so treue '92er PD06 etwas rumzickt.
Seit einer etwas längeren Standphase hat sie ein Problem damit beim Starten den vorderen Zylinder zum Mitmachen zu überreden. Wenn sie nur kurz aus war, gibts meist keine Probleme. Stand sie für mehr als ne Stunde oder so, dann gibts dieses Problem. Dann dauerts mal länger oder geht auch schneller und dann erst läuft der vordere Zylinder mit.
Jetzt werden gleich alle schreien "Deine CDI ist wohl kaputt, steck sie um, prüf die Kontakte, kauf ne neue, etc.", aber das ist alles schon geschehen. Der vordere Zylinder läuft im Moment mit einer neuen nachgebauten CDI, Umstecken selbiger bringt auch keine Veränderung und die Kontakte habe ich schon zigmal gesäubert und eingesprüht. Die Zündkerzen sind auch 'relativ' neu.
Achja: Wenn dann erstmal beide Pötte laufen, gibts auch keine Probleme mehr. Wennse löppt, dann löpptse...
Hat einer ne Idee, wie ich ihr ihre Allüren wieder abgewöhnen kann? Vielen Dank schonmal!
Grüße!
André
Hat sie denn einen Zündfunken?
Ich gehe jetzt mal davon aus das kein Wasser im Vergaser ist.Überprüfe mal den Stecker vom Impulsgeber.(OT Geber)Reinigen Kontaktspray dran.Massekabel reinigen kann auch nicht falsch sein.(Liegt glaube ich unterm Tank)Falls du ein Multimeter hast kannst noch die Spannungsversorgung der CDI überprüfen.Die Ansteuerung der CDI läuft über den Killschalter(der hat auch oft Kontaktprobleme)Kabelbruch in nähe der CDI könnte noch sein.Mehr fällt mir grad nicht ein.Gruß Ralle
Zündprobleme vorderer Zylinder
