Noch ist es kein akutes Thema, aber ich füchte früher oder später muß ich mal den Benzinfilter bei der Transe reinigen.
Zumindest hoffe ich, daß es so was überhaupt bei ihr gibt.
Der Trierer Honda-Meister war vor unserer Abreise alles andere als sicher.
Er vermutete, daß er in der Pumpe integriert sei, die wiederum direkt im Tank sitz -> extrem wartungsunfreundlich, wenn dem so ist.
Stimmt das? Wie aufwendig ist es, da ranzukommen?
In Südamerika sehe ich das fast als unausweichlich an, daß ich früher oder später den Filter trotz Vorsichtmaßnahmen dicht habe und ihn reinigen muß.
Panny
> reinigen.
> andere als sicher.
Anscheinend gibt es keinen Benzinfilter. Ich hab das Drosselklappengehäuse ausgebaut, zwischen diesem und dem Tank gibt es keinen Filter. Auch im Werkstandhandbuch finde ich keinen Hinweis auf einen Filter.
An der Benzinpumpe im Tank befindet sich aber ein Sieb. Der Ausbau dürfte schon machbar sein. Es muss der Tank ab, die Einheit ist mit einigen Muttern am Tank befestigt, die Dichtung ist aus Gummi, dürfte also wiederverwendbar sein.
Tom
> Tom
Moin Tom,
danke für Deine Antwort.
Wo ist denn der Zufluß oder "Abgriff" der Benzinpumpe? Am tiefsten Punkt des Tankes -> dann käme auch der Dreck mit.
Oder an einem etwas höheren Punkt, so daß ein paar 100 ml immer ungenutzt bleiben (und damit auch hoffentlich der Dreck)?
Panny
> Moin Tom,
> auch der Dreck mit.
> Dreck)?
Das kann ich leider nicht genau sagen. Anhand den Bildern in WHB sieht man es nicht genau. Es sieht so aus, dass das Sieb ganz unten sitzt. Aber die Dichtung zwischen Pumpeneinheit und Tank ist innen etwas nach oben gezogen, so dass wohl die letzten 1-2 cm Benzin nicht dem Sieb zufließen können.
viele Grüße
Tom
Bei Sprit aus ner schmutzigen Quelle (rostiges Fass oder sowas) einfach beim Tanken einen Filter verwenden, geht dann zwar länger bis getankt ist, dafür muss man nix auseinanderbauen.
> auseinanderbauen.
Moin Michael,
danke für den Tip. Hätte ich eh gemacht. Das meinte ich in meiner ursprünglichen Mail mit "trotz Vorsichtsmaßnahmen".
Wenn aus nem Faß gezapft oder gar geschöpft wird, ist die Entscheidung leicht.
Bei Zapfsäulen neigt man schon mal dazu, der Qualität/Reinheit zu vertrauen. Den Fehler hab ich letztes Jahr in Georgien gemacht...
Panny
wenn wirklich eine Benzinpumpe verbaut sien sollte würde ich einen zusätzlichen Benzinfilter verwenden, da dann der Kraftstoffdruck reichen sollte (Sicher ist Sicher), würde ich allerdings noch hier in D testen. (Ich würde jedoch bei einer Fernreise über einen Plan B für den Fall des Ausfalles der Pumpe haben und diesen auch in D testen. Die Vorgängermodelle der TA hatten keine Pumpe und die Pupe der AT soll hier und da mal ausgefallen sien.)
Für artgerechte Haltung
Ingo
> Moin,
> Ingo
Ups, Ihr seid schon unterwegs, sorry ersetzte D durch Zivilisation
Ingo
