weiß jemand ob die Relais (von Eberle) für Heizgriffe beim einschalten der Zündung Klick Geräusche machen darf, Heizung ist nicht eingeschaltet.
meine macht welche weiß aber nicht ob Normal oder defekt.
Im Vorraus schon mal Danke
Ob dieses Relais hörbar klickt oder nicht, kann ich Dir nicht sagen, aber prinzipiell ist es ja so, dass Du mit Einschalten Zündung den Schaltstrom auf das Relais einschaltest, das Relais also anzieht und seinerseits den Betriebsstrom für die Griffe durchschaltet. Das kann man ggf. hören. Vom Betrieb der Griffe ist das nicht abhängig.
Ist das Geräusch neu oder hast Du sie neu montiert?
HW
Hallo .HW
Nein die Griff sind wohl schon länger dran ,habe meine TA erst seid paar Monaten.Ist mir erst jetzt Aufgefallen weil meine Batterie ständig Leer ist und ich nun suche wer oder was Strom im stand verbraucht.
Hallo!
Wie HW geschrieben hat: Sobald du die Zündung aufdrehst zieht das Relais an, unabhängig davon ob die Heizgriffe ein- oder ausgeschalten sind. Die meisten Relais hört man deutlich klacken.
LG Andi
Da bin aber beruhigt wenn das Normal ist ein Problem weniger
Gruß Heider
> deutlich klacken.
> LG Andi
Ich meine das Relais sollte erst anziehen wenn die Griffheizung eingeschaltet ist.Gruß Ralle
Habe gerade einen Schaltplan von einer Griffheizung durchgeschaut.Relais schaltet bei Zündung ein.
Dann kann ich sie wieder an Klemmen wenn es Normal ist
Bei einem Stufenschalter stell ich mir das auch sehr kompliziert bis unmöglich vor.
Bei meinem Horn habe ich es allerdings so geschaltet, das Original-"käbelchen" des Hupenknopfs schaltet jetzt nur noch das Relais, das dann anspricht und den Betriebsstrom fürs Horn durchleitet; mit nem gescheiten Kabel direkt von der Batterie. Natürlich mit zusätzlicher Sicherung dazwischen. Da krächzt nun nichts mehr heiser in der Gegend rum. Aber Strom wird im Ruhezustand auch nicht verbraucht.
HW
