Hallo Leute!
Habe ein Problem mit der Batterie oder Starter!
Folgendes Video zeigt euch dieses komische schnattern beim starten!
Ich weiss leider nicht wo das Problem ist!
Danke für eure Hilfe
> starten!
klassischer Fall von Batterie zu schwach:
- Säurestand kontrollieren und ggf. mit destilliertem Wasser auffüllen
- Battrie laden
- Wenn das nicht hilft Battrie erneuern
Gregor
> Wasser auffüllen
> - Battrie laden
> Gruß,
> Gregor
Danke Gregor!
Habe jetzt die Batterie mal zum Aufladen angesteckt!!!
Schöne Grüsse, Jürgen
kontrollier dennoch mal den Säurestand. Bei meiner PD10 ist vor 2 Wochen mitten in Spanien der Ldaeregler durchgebrannt und hat mir die Batterie sprichwörtlich gekocht (und ich hatte mich noch über den Schwefelgeruch während der Fahrt gewundert...). Einige Tage vorher war die Batterie noch randvoll und beim Ausbau dann komplett trocken.
Gruß - micele
> Danke Gregor!
> trocken.
> Gruß - micele
Hi!
Habe nun die Batterie aufgeladen und beim neuerliche Starten bricht die Batterie sofort wieder zusammen!
Wenn ich jetzt eine neue Batterie kaufe, wie sicher kann ich sein das es an der alten gelegen ist?
Wie kann ich den Laderegler auf funktion überprüfen?
Eins vorab elektrisch bin ich auf gut österreichisch "ah nokapatzl"!!!
Danke für die Infos!
Was ist denn nun mit dem Säurestand? Und ja, das ist der erste Hinweis darauf ob dein Laderegler noch tut...
> "ah nokapatzl"!!!
trocken wie die sahara!!! shit
ich kenn' jetzt die vorgeschichte der batterie nicht und weiß nicht wannn sie das letzte mal noch voll (bezogen auf den säurestand) war, aber ich würde mal tippen dass sich dein regler verabschiedet hat.
um sicher zu gehen würde ich die zellen mal mit destiliertem Wasser auffüllen und mal ordendlich fahren. Oder einfacher bei laufendem Motor und so 2000U/min mal zwischen den beiden Polen der Batterie durchmessen, was da an Spannung ankommt. Unter 14V (oder waren's 13,5?) musses liegen wenn ich mich recht entsinne. Wenn mehr kommt dann ist der Regler durch und kocht dir die Batterie.
Dass die trockene Batterie keine Ladung mehr annimmt ist natürlich klar. Ne neue wirst du vermutlich brauchen, denn so richtig trocken kocht man die nur einmal Nur sollte halt gecheckt werden, dass dir der Regler nicht gleich die neue wieder kocht....
Das Phänomen ist im Übrigen auch in der Technik FAQ beschrieben, einfach mal schauen.
lg - micele
Mein Tipp
Batterie erneuern.Hauptsicherung erneuern.Ladespannung mit Voltmeter prüfen sollte um die 14,5 Volt liegen.LG.Ralle
> Mein Tipp
Weiss jemand welcher Laderegler von Motek der richtige ist?
der um 99 oder der um 169,- Euronen?
hast du jetzt mal gemessen, bevor du jetzt blind teile austauschst und die ursache nachher eine ganz andere ist?
> ist?
> Danke
ist nur Vorbereitung auf das schlimmste!
Nein, werde heut noch messen und dann gleich posten!!
mfg
Jürgen
Batterie befüllt>geladen>eingebaut so ein sch**** gemessen mit 30Ah!!! Ist also der Laderegler oder täusch ich mich da?
Stelle mal dein Messgerät richtig ein.Du sollst Volt messen.Kabel vom Messgerät in die richtigen Buchsen stecken,Rot an Volt Schwarz in Masse.Dann schliest du dein Messgerät an die Batterie an.Drehst deinen Schalter auf Volt dann sollte auf deinem Display ca 12,5 Volt stehen.Dann startest du den Motor Voltanzeige steigt auf.ca 14,5 Volt.Motordrehzahl erhöhen Licht einschalten Volt liegt immer noch bei ca 14.5.Ist die Voltzahl jetzt höher als 15Volt ist der Regler defekt.Vorraussetzung ist ein funktionierender Voltmeter.Gruß Ralle
> Hallo
Danke jetzt hab ichs!
genau alles so gemacht wie in deiner Beschreibung!
ohne Licht und Navi 14,5 mit beidem zw. 14,8 und 15,2 V!
Hast du schon die Hauptsicherung überprüft,mach das noch.Stecke am besten eine neue rein.Dein Regler ist für mich noch OK.Kontr.ab und zu mal den Säurestand an der Batterie.Grüsse
im stand? dreh den miotorr mal auf 3000u hoch und schau was anliegt. 15,2V ist aber meines erachtens zu hoch. ich meine mich zzu erinnern dass die ab 15v "auusgasen"..
