Hallo, bei Verwendung von bestimmten Koffern (Givi; Kapa), ist der hintere linke Blinker zu lang bzw. ragt zu weit raus, sodaß er am Koffer anstößt. Vielleicht hat einer von euch schon das Problem effektiv, günstig und elegant in den Griff bekommen. Sollte es für die 600'er Miniblinker zu Nachrüsten geben, bitte Hersteller und passenden Typ angeben. Besten Dank für die Mühe!
Bei meinem Träger waren Abstandhalter dabei, mit denen die Blinker weiter nach hinten gesetzt werden konnten. Ein Stück Flachstahl mit zwei Löchern tut's auch.
Eine kleine Auswahl von Miniblinkern kannst Du z. B. hier finden.
Hi, ich habe die Blinker einfach ein Stück höher an die Gepäckträgerstrebe gesetzt, etwa in die Mitte, dort wo im Abguss eine erhabene Stelle ist. Sieht aus, als ob´s so muss, Kabel sind auch lang genug.
V.G. Dietmar
entweder neue Blinker (Link von Carsten) oder wie schon gesagt wurde, einfach höher setzen.
Ich habe die Bilnker erst hochgesetzt, aber auch nach Jahren konnte ich mich nicht an diese mega Blinker gewöhnen. Nun habe ich neue kleinere Blinker (Bestellnummer: 10033339 bei Louis).
Die passen SEHR GUT zur Transalp und haben große Ähnlichkeit zu den Original-Blinkern, nur eben kürzer und schmaler.
Geh einfach in nächsten Polo, Louis, Hein Gerippe oder sonstigen Zubehörhändler, such Dir am besten keine LED Blinker aus, sondern klassische mit Birne, dann haste kein Stress mit zu schnellem blinken und anderes Relais oder Widerstände nachrüsten. Es darf auch gern etwas mehr kosten, weil wenn Du die billigsten nimmst, kanns sein dass die in zwei Jahren so korrodiert sind, dass Du wieder neue brauchst.
Grüssle
