bei meiner PD06 BJ 92 Km 255000 kann ich die Leerlaufdrehzahl nicht mehr redgulieren.Mit einem mal drehte die Maschine 4000 u/min. nachdem ich die Leerlaufschraube ganz runtergedreht habe komme ich noch auf 1800 U7min. Woran kann dies liegen? In den FAQ habe ich nichtsgefunden.
MFG
Hartmut
Hat der Gasdrehgriff noch min. 2mm Spiel an seinem maximalen Umfang?
Wenn nein Gasbowdenzüge einstellen bis ein korrektes Spiel anliegt.
Falls es das nicht sein sollte Vergaser abnehmen und prüfen ob die Drosselklappen einwandfrei schließen.
Evt. ist die Feder gebrochen oder das Hebelwerk zwischen den beiden Vergasern klemmt mangels Schmierung und Korossion.
Prüfen ob die nun ausgehangenen Gasbowdenzüge klemmen.
Der Drehgriff darf sich nicht schwergängig bewegen lassen.
Beide Kolben am Shokebowdenzug in einwandfreien Zustand versetzen und ggf. die Federn und den Bowndenzug schmieren bzw. ersetzen.
