Hallo Ihr...
ich habe eine Frage bzgl. der Befestigung der grauen Oberschalenabdeckungen links und rechts vom Tacho. Diese Verkleidungsteile werden mittels dreier Schrauben pro Teil am Verkleidungs-Oberteil respektive an den Seitenteilen festgeschraubt. In den Kunststoffteilen sind Senkungen eingearbeitet, diese sind jedoch für "normale" Senkkopfschrauben zu groß. Jetzt meine Frage: sind für diese Schrauben irgendwelche konischen "Gummihülsen" vorgesehen? Wenn ja, wo bekommt man die her? Oder sind sie starr festgeschraubt?
Danke für die Hilfe!!!!! Andreas TA 89/94
Hallo du...
Für die vier oberen Befestigungsschrauben habe recht große Köpfchen und werden starr befestigt. In den Haltern der Lampenmaske befinden sich Gewinde. Falls du die Schrauben verlohren hast kannst du auch passende Unterlegscheiben verwenden.
Die beiden unteren Schrauben (ebenfalls mit recht großen Köpfchen) werden ebenfalls starr geschraubt. Allerdings ist die Mutter auf der Rückseite mit Gummi umgeben.
Originalmuttern gibts beim freundlichen Hondahändler. Günstigere Unterlegscheiben aus Gummi (damit der Verkleidung nicht reißt) gibts beim Baumarkt.
Gruß Tobias (PD06 '87)
