TECHNIK Schaltprobleme 2.-3. Gang XL 650 V
Geschrieben von: Andi 650 - Datum: 6.8.2010 20:40
seit ich heute das Motorrad aus der Garage geschoben habe und losgefahren bin, lässt sich der 3. Gang fast nicht mehr einlegen.
Bin trotzdem weitergefahren und irgendwann hat es dann geklappt.
So wurde jeder Ampelstopp und jede Verzögerung zu einer Zitterpartie, ob ich noch in den 3. komme oder ob ich im 2. Gang nach Hause fahren muss. Wenn ich dann erst mal im 3. war, konnte ich auch problemlos weiter hoch schalten. Runterschalten ging immer.
Hatte vielleicht schon jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Ich fahre eine XL 650 V, Bj. 2003 mit erst 3800 KM.
Ölstand ist ok.
Danke im Voraus und Gruß
Andi
Re: TECHNIK Schaltprobleme 2.-3. Gang XL 650 V
Geschrieben von: klanor - Datum: 8.8.2010 17:33
Ein Alpgetriebe bekommst du normalerweise nicht kaputt. Und auf keinen Fall bei DER Kilometerleistung.
Schau mal, ob die Kupplung ordentlich trennt. Und was passiert, wenn du versuchst, ohne Kupplung zu schalten? => Hebel belasten, kurz Gas wegnehmen - dann sollte der Gang reinrutschen. Bei niedriger Drehzahl sogar richtig soft.
Geschrieben von: Andi 650 - Datum: 9.8.2010 19:59
> soft.
Ohne Kupplung zu schalten, hilft hier auch nicht.
Kupplung ist i.O..
Manchmal schaltet sie sich dann wieder, als ob nichts wäre...
