TECHNIK Vibration und erhöhter Verbrauch (PD10)
Geschrieben von: Ernesto - Datum: 6.8.2010 18:14
meine 97er PD10 (45.000km) verbraucht plötzlich bis zu 10l, zieht nicht mehr ordentlich, und vibriert bei höheren Drehzahlen stärker als gewohnt.
Luftfilter ist gewechselt, Zündkerzen und Ventile gecheckt. Das Kupplungslager wurde auch gewechselt (war meine erste Vermutung, da vor 4 Jahren die Kupplung überhitzt und das Lager etwas geweitet war).
Hat jemand eine gute Idee dazu?
Beste Grüße
Ernst
Re: TECHNIK Vibration und erhöhter Verbrauch (PD10)
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 6.8.2010 23:09
> Hallo zusammen,
hy , klingt für mich nach zu großer Frühzündung. Also ne defekte CDI , mg ernst
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 7.8.2010 16:10
Ja, das höhrt sich nach dem typischen CDI Problem an. Tausch mal die CDI's und lies dir das Kapitel in den FAQ's durch!
Für artgerechte Haltung
Ingo
Geschrieben von: Martin_DO - Datum: 7.8.2010 22:32
Hm, es geht doch um ne PD 10. Die hat ja glaube ich nur eine CDI und nix zum durchtauschen, oder? Aber mal ne Ladung Kontaktspray auf die CDI-Stecker kann bestimmt nicht schaden.
Martin
> Moin,
> durch!
> Ingo
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 9.8.2010 09:59
die PD10 hat gar keine CDI mehr, sondern eine TCI, und Probleme damit sind so gut wie unbekannt. Liesse sich an der Zündanlage (Zündfunken bei rausgedrehter Kerze) diagnostizieren. Ausserdem müsste sie dann ziemlich nach unverbranntem Sprit stinken, tut sie das?
Sind die Vergaser ordentlich synchronisiert? Zieht sie Falschluft (Vergaserumgebung mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger einsprühen, Motor dreht dann hoch)? Ist der Lufi original, oder Billigkram?
hth Manfred
Geschrieben von: HW - Datum: 9.8.2010 14:43
> ... Ist der
> Lufi original, oder Billigkram? hth Manfred
... darf ich ergänzen? Der Lufi von Tante Louise hat z.B. keinen Schaumgummi-Dichtring (habe deswegen im Frühjahr 3 von 3 bestellten Stück wieder zurück gegeben), die werden nicht dicht im Lufikasten.
Was ist mit dem Choke, leichtgängig und Motor reagiert drauf, wenn man bei Betriebstemperatur betätigt ?
HW
Geschrieben von: Ernesto - Datum: 10.8.2010 12:46
Dank Euch für die Hinweise.
Der Luftfilter ist von Meiwa.
Falschluft wird nicht gezogen, nach unverbranntem Sprit riechts auch nicht.
Nach dem Start am Choke gezogen - sehr leichter Drehzahlabfall, sonst nichts.
Kann es sein, dass das Lager der Antriebswelle einen Schlag hat? Die Kette hat ca. 4cm Spiel und wurde durch Fahrer, Sozia und etwas Gepäck belastet. Die Vibration und der Mehrverbrauch trat zuerst während der extrem heißen Tage im Juli auf und haben sich seither gehalten.
Ernst
> hth Manfred
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 10.8.2010 13:59
ich würde erst mal den Lufi austauschen (gegen Original). Vielleicht ist er unschuldig, vielleicht auch nicht - wenn er die Ursache ist, kannst du dir bei allen anderen möglichen Ursachen jedenfalls nen Wolf suchen. Wenn er's nicht war, wars ja auch kein rausgeschmissenes Geld, hast'n Ersatzteil für den nächsten Service.
Ob es der Motor ist oder der Antriebsstrang/Lager, kannst du rausfinden, indem du bei deiner Lieblingsvibrationsgeschwindigkeit mal die Kupplung ziehst und rollen lässt.
Ich würd aber schon auf eine Vergasergeschichte tippen, die Chokekolben sind in der Tat ein Klassiker. Kommt man ganz gut dran: Das sind die Teile, wo der gewinkelte Bowdenzug an den Vergaser geht, einer von rechts und einer von links. Kann man rausschrauben, da kommt ein kleiner Kolben mit Feder zum Vorschein. Silbrig glänzend = ok, rötlich-braun-krustig + ggfs etwas Suppe = gar nicht ok. Kriegt man aber meistens wieder sauber und gängig. Bei der Gelegenheit gleich den Zug mitchecken.
hth Manfred
Geschrieben von: Ernesto - Datum: 11.8.2010 18:58
Yo, ein Choke saß fest. Die Züge gehören auch erneuert, aber das muß ich später machen.
Jetzt werd ich am WE mal eine Tour machen und den Verbrauch checken. Dann meld ich mich noch mal.
Danke!
Ernst
> und rollen lässt.
> hth Manfred
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 12.8.2010 12:51
Moin FMS,
ich hatte zwar in der Modellgeschichte geschaut, dort stand das mit der TCI nicht bei der PD10. Wenn man dann richtig schaut sieht man halt das die 96'er PD06 schon darauf umgerüsted wurde.
@ernesto
Sorry, aber du hast den Fehler ja gefunden!
Ingo
